После покупки. FAQ читал, но он без цен. Прикинем что почём?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После покупки. FAQ читал, но он без цен. Прикинем что почём? вывод темы на печать
Сколько нужно потратить денег, сразу после покупки новой классики
10 тыс.
14%
 14%  [ 4 ]
15 тыс.
21%
 21%  [ 6 ]
20 тыс.
32%
 32%  [ 9 ]
25 тыс.
7%
 7%  [ 2 ]
30 тыс.
14%
 14%  [ 4 ]
35 тыс.
0%
 0%  [ 0 ]
40 тыс.
3%
 3%  [ 1 ]
45 тыс.
3%
 3%  [ 1 ]
50 тыс
3%
 3%  [ 1 ]
Всего голосов : 28
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 20:53
Ели не сложно проставьте цену этих процедур (нарезка из FAQ). примерно конечно.
Первым делом:
Поменять масло в двигателе.
Поменять масло в коробке и в заднем мосту (при замене проверить состояние сапуна).
Поменять фильтры ? воздушный, масляный (если меняете масло ест-нно), топливный.
Поменять жидкость в системе охлаждения на импортный антифриз (дорого) или отечественный тосол (бюджетно). Перед данной процедурой рекомендуется убедиться в отсутствии течей из радиатора охлаждения двигателя и радиатора печки продиагностировать помпу, термостат, патрубки, краник печки часто закисает или начинает течь, лучше либо возить с собой новый керамический, либо превентивно заменить
Поменять свечи
Выставить зажигание.
Проверить и отрегулировать натяжение ремня генератора.
Отрегулировать клапана и карбюратор
Проверить тормозные шланги на трещины.
Прокачать тормоза (в идеале заменить тормозную жидкость).
Заменить тормозную жидкость в гидроприводе сцепления.
Продиагностировать состояние тормозных колодок, дисков, барабанов. При необходимости заменить.
Потом:
Проверить затяжку хомутов на разных трубках и патрубках. Если ещё не стоят, то по мере ремонта менять штатные ленточные хомуты на червячные ?Norma?.
Для успокоения совести заехать на сервис и сделать диагностику ходовой и двигателя (если ещё не сделана).
Проверить сход-развал.
Выяснить что с антикором
Выбрать в соответствующем разделе форума шины, диски в зависимости от мат.возможностей, состояния нынешних.
Музыка, тонировка, тюнинг и т.д. ? на свой вкус и на размер кошелька.
На внешний вид сильно не заморачивайся, все равно по первости машину будешь понемногу мять и царапать.
Проверить работу всех лампочек в фарах и фонарях, особенно ламп стоп-сигналов.
Зачистить контакты на аккумуляторе.
Проверить предохранители на соответствие номиналу.
Проверить эл. проводку (сравнить со штатной - иногда, например, продают машины с отключенным датчиком температуры на радиаторе.
По возможности поменять контактное зажигание на БСЗ
Отрегулировать фары ближнего и дальнего света (не обязательно в сервисе, в мурзилке есть достаточно простой способ регулировки фар)
Посмотреть состояние колодок задних фонарей
Проверить стояночный тормоз (ручник).
Настроить под себя омыватель лобового стекла.
Проверить состояние замков дверей и багажника. (Вообще желательно поставить ЦЗ хотя бы на водительскую дверь).
Проверить состояние замка капота и особенно его тросика, при сомнениях менять, причем тросик лучше использовать не штатный, а многожильный мотоциклетный.
Купить и поставить запирающуюся крышку бензобака ? с ?классики? очень легко слить бензин, особенно с седанов.
Купить и поставить нормальные дворники (щётки) и заодно отрегулировать их привод
1) Сферические зеркала-вклейки во внешние штатные
2) Качественое панорамное зеркало в салон,
3) Центральный стоп на заднее стекло, если нет. И обязательно светодиодный
4) Отличные лампы в фары
5) Качественные противотуманки или доп. фары ближнего света дешевле 500р только наши, ОСВАР, а так - Хелла.
Я так понимаю если покупается не б/у, а новая, то все это делать не надо, за исключением антикора, подкрылок, защиты на движок и последних пяти пунктов? Или что-то еще есть из обязательной программы?
av-studi00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ace62
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 21:09
Что делал я сразу после покупки.
Поменял тосол на антифриз,свечи,поставил безконтактную систему зажигания.
На сервисе протянули машину,были недокрученные гайки и отрегулировали дверные замки.
Сделал сход-развал.
Поставил защиту картера.
Обкатывал за городом первые 500 км с постоянной скоростью 80 км/ч.
После первых 500 км поменял масло и продолжил обкатку до 2000 км,потом еще одна замена масла.
Вроде все.
Ace62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 21:14
Сделал сход-развал.
Вроде все.
а по деньгам можешь расписать?
Ace62
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 21:32
Три года назад это было.
Попробую прикинуть.
Антифриз Равенол 10 л.-900руб. Замена-500
Свечи NGK цену не помню по моему 200 руб.
Безконтактаня система с установкой по моему 3000р.
Протяжка и регулировка замков -500руб.
Сход-развал-200р.
Защита картера точно не помню приблизительно 700 руб.
Получается приблизительно 6000 руб.
Потом потратишься на масло и фильтр,на музыку,тонировку и т.д. до бесконечности. Very Happy
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 21:33
Первым делом:
0 руб - руки на месте + 300-900 рэ
300-1200 рэ
60-250 рэ
600-3000 рэ
Перед данной процедурой рекомендуется убедиться в отсутствии течей из радиатора охлаждения двигателя и радиатора печки продиагностировать помпу, термостат, патрубки, краник печки часто закисает или начинает течь, лучше либо возить с собой новый керамический, либо превентивно заменить.
200-1000 рэ, смотря что порушено.
Поменять свечи
100-1000 рэ
0 рэ + 15 минут.
0 рэ + 10 минут.
День, если ни туда, ни туда давно не лазили + около 150 рэ на карб.
0 рэ
200-600 рэ
Входит в предыдущий пункт.
0-5000 рэ, смотря что и на что менять. Обычно 500-1800 рэ
Потом:
0 - 300 рэ
? Как получится. (Я и сервис... Smile )
10 минут, потом день и 1200 рэ по богатому. (250 - 1500 рэ)
0 - 4000 - 20000рэ + (4000 - 20000) на зиму
И так понятно. ИМХО, 4000-6000 за балалайку с колонками
10 минут + 150 рэ
3 мин
5 мин + 5-100 рэ
Минут 20.
1000 - 2800 рэ
10 мин.
5 мин
2 мин
10 мин по простому, 1 час по хорошему и навсегда.
0-2 дня + 0 - 20000рэ, обычно 2000рэ с сигналкой, если ставить самому.
1 час + Рублей 100 за трос.
5 мин + рублей 200 - смотря по городу.
200-600 рэ
30-100 рэ
Около 150 рэ
150-1600 рэ
160 - 700 рэ, ксенон 4500 - 12000 рэ
1800 - 3500 Хелла
ВАЗы собирают ногами уже лет 20. Смену жидкостей можно не делать, а проверить не мешало бы все поименованное.
Цены колеблются очень сильно. Даже ориентировочная раскладка не пойдет без сведений о доходе человека. Могут и Егорьевские колодки пойти, и Феродо Таргет - гадость, что уж там.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 22:01
Otto Frija
Спасибо за подробный рассказ!
Доход маленький машина вся в кредит.
Учитывая сборку ногами, новую брать не стоит по твоему?
з.ы.Штатная резина для лета пойдёт? хотелось бы только зимнюю покупать.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 22:22
av-studi00 с маленьким доходом ИМХО - нет. Сейчас качество Жигулей как при Брежневе качество ИЖей 412, но металл хуже. По резине: если идет речь о покупке новой машины, думаю, хоть Бриджстоун можно себе позволить.
А расклад не подробный - примерный. Щас Ледник придет, у него реальный расклад с марками и ценами.
poliman
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 22:26
Ace62 писал(а):
Сход-развал-200р.
ну и цены у вас. бсз стоит 1рубль. установка либо сам или в сервисе 300-500р.
сход-развал делал недавно - 500р.
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 09:14
Т.е. лучше взять 2-3годовалую тыс. за 100, где уже многое сделано ?
Чем плоха штатная резина(летом)? увеличенный тормозной путь? не так устойчива на дороге?
Ace62
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 10:51
Не заморачивайся. Классика-самая дешевая в эксплуатации машина.
Бери новую,ставь ее на гарантию и делай вовремя ТО.
Штатная резина просто шумная,а катается нормально.
Я на ней три года откатал не меняя,правда климат у нас мягкий.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:14
Не голосовал, т.к. нету варианта "0 рублей"
СРАЗУ после покупки тратится НЕНАДО ВООБЩЕ !!!
А после 3-х тык нужно только сменить масло в двиге и трансмиссии.И ненадо выдумывать того что нет, я про то что никаких вложений новый авто не требует !
Нарезка твоя полный бред ! Она годится для старой машины, но никак не для новой !!! Единственное что можно сделать сразу, так это натянуть ремень гены, но это делаешь сам бесплатно 8-) Жидкости менять на новой авто НЕ НАДО, это тоже бред.Может сразу купив ВАЗ первым делом продать его и купить иномарку в кач-ве послепродажной подготовки ?
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:24
av-studi00
Ты ведь из Сызрани, значит тебе до Тольятти рукой подать.У вас там жиги вообще копейки стоят и выбор огромнейший.Чего ж тебе еще надо ? Не мороч голову ни себе ни людям !
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:35
av-studi00
А что,КЛАССИКУ ещё производят....?
Ужас нафиг...
Передний привод и то-прошлый ВЕК!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:54
Рефулер писал(а):
av-studi00
Ужас нафиг...
Ха, еще как производят ! И будут делать как минимум до 2009 года, а на деле она еще и зубилы и матрехи переживет, тем более что она много лучше и надежней их !
Рефулер
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:59
alex.moc-5
А чем лучше-то?
За 60000км.(ВАЗ 2112)ни одной серьёзной поломки,чем надёжней-то(на "шахе"отЪездил четыре года и сотни тысяч киллометров,так что сравнивать могу смело)!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 13:05
Рефулер
Опа, ток щас заметил что ты из соседней ветки.А к нам-то как занесло ?
Вобщем о надежности: простоа конструкции классики и обуславливает ее надежность.А еще ремонтопригодность.В классике можно починить практически все своими руками, все это и дает вкупе высокую надежность.Т.е. даже если и встал на дороге, всегда при помощи стандартного набора инсьрументов и мурзилки можно поставить машину на ход и дотянуть до ближайшей СТО, это если поломка серьезная.А в большинстве случаев поломку можно устранить своими силами и минимальным набором запчастей.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 13:15
alex.moc-5
Мы же одной крови...(ФОРУМЧАНЕ!!!!)
Особенно передней подвески... :cool:
Можно и на переднем приводе...
На наших машинках это не проблема...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 13:30
Рефулер
Ну не скажи.Скажем у тебя если БН наепнется, то все, встал.А у нас если и сдохнет, тупо льешь бензин в бачок омывателя и "газуешь" подрулевым или даже залить в бутылку и поставить выше уровня карба, это будет достаточно что б машын ехал.Ну или если у тебя на инже "мозги" заглючат (это ж компьютер, ему свойственно) че будешь делать ? А если модуль зажигания выйдет из строя вообще даже не заведешся, а с трамблером тыщ 100 отъездишь прежде чем он начнет помирать, да и то не сразу это происходит.А еще разные там датчики из которых самый важный ДПКВ (без него тоже не заведешся и не поедешь), ну итд итп Very Happy
Рефулер
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 13:39
alex.moc-5
Вот без ДПКВ точно не заведёшься,но он есть в запасе(стоит 100р.),а вот всё остальное -БРЕД.Ничто не ломается сразу,симптомы есть всегда.И если ты за машинкой следишь,то такого никогда не произойдёт,как в прочем и с классикой...Желаю удачи! :cool:
av-studi00
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 20:16
т.е. ты предлагаешь забить даже на антикор и подкрылки??
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 01:40
Антикор, подкрылки и сигналка это уже по умолчанию входит в стоимость, т.к. без них НЕЛЬЗЯ, поэтому они идут вне обсуждения.Я про все остальное.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 08:02
...Т.е. лучше взять 2-3годовалую тыс. за 100, где уже многое сделано ?
Ну, это по деньгам и состоянию. Просто что новая классика, что через несколько лет - это те же проблемы, только деньги разные и понтов ( :grin: ) меньше. И еще раз - уж очень на ВАЗах металл плохой и покраска отвратная. Ныняшние гниют там, где этого отродясь не было - по крышке багажника, крыше и т.п. :-( + традиционные передние крылья и короба.
Ага. Дистанцию у нас соблюдать невозможно - движение плотное. А от приличных автомобилей наш тормозной путь сильно отличается. Нормальной резиной + газовыми амортизаторами + хорошими тормозными колодками различие можно серьезно уменьшить.
Апологеты шин из СНГ - сам такой был, пока жил на 3600 рэ. А как больше начал получать, все, шин много будет, а шкура у меня одна.
Про смену эксплуатационных жидкостей - ну как сказать, на заводе льют гадость, а мосты "демократических" времен и так не живут... Если будем ездить на полусини или сини - так менять сразу смысл как раз есть.
ЗЫ: Никто не говорит, что все поименованное обязательно делать. Но если все же сделать - здоровее будем и расходов будет в будущем меньше.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (11 Июня 2007 08:13), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 08:12
...Антикор, подкрылки и сигналка это уже по умолчанию входит в стоимость, т.к. без них НЕЛЬЗЯ, поэтому они идут вне обсуждения.Я про все остальное.
А в остальном много полезного и для новья. Обратите внимание - даже взяв нулячую Паджерку приличные люди тратят еще 6-12 килоуев на подобную доводку.
И ФАК писан как раз для людей, которые слово "подкрылки" слышат 2-й раз в жизни (а первый раз слышали это про велосипед).
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 12:28
ЭЭЭ))) Хороший вопрос!
1) шумоизоляция Тем, кто говорит, что не надо - тьфу на вас. Голова станет квадратной если на "обычной" классике ехать в дальняк. Шумы, вибрации, и т.д. Цена... от 5000 до 15000р, это если самому. У меня около 12000.
2) музыка У классики звук мотора с шумкой становится приятнее. Но всё равно навязчив. Дороги уже не сылшно, тока ветер от лововухи. Даешь музыку! от 7000р. В моем случае - 45000, т.к около 28 ушло на компоненты, остальное - на профессиональную установку.
3) резина зимняя Р13 - 2000х4 = 8000. Летнюю мона оставить. Но я потратился на хорошие диски и летнюю резину Р14 - +17000 Итог 25000
4) свет Штатный - никакой. Ксенон - 7500
5) КАСКО - 17000 руб.
Мелочи, типа антифриза и т.д не считаю,
это все входит в ТО, которое в среднем мне обходится в 7000 рублей. Также раз в 2 месяца делаю алмазную полировку + 1500 рублей. Меняю ворсовые коврики раз в 4 мес - 700 руб. Ненавижу резиновые.
Как видите... мой общий итог - почти 120000))) И не говорите, что жига - "бюджетная") Зато у меня наверн, одна из самых пездых и ухоженных жиг россии))) :-D Буду себя так утешать)
Buick06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 12:59
круто. сколько тачке? сколько планируешь на ней ездить? с такими вложениями ты наверное ее никогда не захочешь продавать, а будешь передавать по наследству Smile
Страница 1 из 2
