Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Образовалась энная сумма и вот сижу и думаю что замутить
Купить распредвал либо поменять ряд в КПП?
Имеется 21099 1,5I
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Распредвал+ КПП а потом ещё, ещё, ещё ...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
потом тормоза, без них никак с такой мощью
у меня следующий шаг тож тормоза
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Кто распредвал менял поделитесь какой эфект?
SOF
июньский жук
если широкофазный ставить, то приход на всей шкале!
с 1500 до 6000 а после 4 ощутимо, стандартный моторчик после 4 рычит и не едет, а с валиком прет дай боже
оптимально для города и для трассы (чтобы и на верхах тянул и на низах) с подъемом от 10 до 11 потом уже идут веселые которые совсем на низах не тянут. вроде >12 :-D
Последний раз редактировалось: SOF (10 Июня 2007 10:01), всего редактировалось 1 раз
Oleg-99
Можно совет по распредвалу - какой?
Хотелось не для гонок, а для повседневной городсокй езды
Boriskin
Авто: Лексус
Oleg-99 писал(а):Можно совет по распредвалу - какой?
ММ54 имххх
vnv
Boriskin писал(а):Oleg-99 писал(а):Можно совет по распредвалу - какой?
ММ54 имххх
А прошивку под распредвал менять надо?
vnv
А какой вал ты ставил, доволен?
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
Ты свой воткнул?
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
SOF писал(а):если широкофазный ставить, то приход на всей шкале!
Как раз широкая фаза что бы крутить подальше,но при полном стоке,от него толку не много,низы не очень, и после 6000 толку не будет.
для города широкая фаза не пойдёт,не более 270. А по валикам мм49-52. нуждин 10.93,сти 0.1-1.1.
Кстати есть мм52,едет с 1000 и до 5500.
Daymex
lmb82
Так че с 18 рядом 10,93 нормально буить?
Daymex
lmb82 писал(а):Так че с 18 рядом 10,93 нормально буить? Very Happy Laughing
Нормуль,ток пару хотяб 3.9,но лучше 4.1
Если по финансам не тянешь пару тогда 11 ряд.
lmb82
Daymex
Да у меня уже стоит,посмотри в подпись
Ток я чето не понял,он че клапана гнет?
Daymex
lmb82 писал(а):он че клапана гнет?
Ну да.
А чё боятся? У меня 1.3 тоже гнёт уже 40тык проехал и нормуль тьфу-тьфу-тьфу
lmb82
Daymex
Еще вопрос - у меня мозги ителма 5.1(по моему так было:-?) ,их прошить возможно под этот вал,ну и если да,то какой приход буит?
Daymex
lmb82
По ителме ничего не скажу,не знаю...
ну с валом чипануть приход то будет.
Oleg-99
Daymex писал(а):Oleg-99
Какой бюджет???
В районе 10 т.р.
Какова цена вопроса???
Но пока склоняюс к заменен пары и ряда, как вариант:
4.1 + 18 либо 4.3 + 103 - какие соображения по этому поводу?
SOF
июньский жук
я как раз и имел в виду валики с меньшим подъемом и с большей фазой.. у меня 276 и подьем 10.8 и тянет везде, может это еще заслуга паука и полного выпуска
но и без выпуска хорошо тянул в общем и на низах до 2000 как сток.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Oleg-99 писал(а):Образовалась энная сумма и вот сижу и думаю что замутить
Имеется 21099 1,5I
Тормоза сначала, потом и за двигло с коробкой!!!
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
vnv писал(а):х123ас
У меня стоит Нуждин 10,63.Холостые на 1100,до 2000 тяга плохая(но это ещё я думаю от карба 24/24),после весёленько крутится до 7000.
PoloSatiK
Авто: 21093 карб. 96г
Народ, кому не лень, расскажите про распредвал. Ктрый для городской езды лучше подходит? мм52, я так понял? Скока это чудо стоит? Каков эффект? Положительные и отрицательные стороны. Каковы последствия? Ресурс не уменьшается (поршни, кольца)? Кроме вала ещё что нибудь менять придётся?
Сильно не пинайте, если глупости спрашиваю, очень интересно. У меня карбюратор 96г.
