Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Это не большая фаза :-D А валик хороший.
Oleg-99 писал(а):В районе 10 т.р.
Думаю ряд пара,+работа в 10 не уложишься.
Oleg-99 писал(а):Какова цена вопроса???
см личку.
Oleg-99 писал(а):4.3 + 103
Для города думаю коротковато будет.
Oleg-99 писал(а):4.1 + 18
Самое оно.
Un-real
Авто: белый пятак
у меня мм54 стоял, на низах чуть хуже стока, на верхах ощутимо веселее крутицо. Кстати, как раз с ителмой 5.1.
Клапана гнет.
Но быстро начинает не хватать
Daymex
PoloSatiK писал(а):мм52, я так понял?
Нормальный вал
PoloSatiK писал(а):для городской езды
PoloSatiK писал(а):Скока это чудо стоит?
3р.
PoloSatiK писал(а):Каков эффект?
хорошо едет с 1000 и до 5000-5500.дальше докручивает.
PoloSatiK писал(а):Положительные и отрицательные стороны
Моментный валик,из плохого быстро захочется крутить всё выше и выше :-D
PoloSatiK писал(а):Ресурс не уменьшается (поршни, кольца)?
он на ресурс не влияет,влияет то,сколько ты будешь крутить
PoloSatiK писал(а):Кроме вала ещё что нибудь менять придётся?
Карб зажигание поднастроить.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Un-real
А где мозги настраивал?
PoloSatiK
Авто: 21093 карб. 96г
Daymex
Спасибо, за ответ. интересно.
мм - это название фирмы?
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82 писал(а):Boriskin
Ты свой воткнул?
в след выходные
Boriskin
Авто: Лексус
PoloSatiK писал(а):Daymex
да
мастермотор
есть ищо:
нуждин
сти
стольников
брагин
последнии 3 оч дорого)
нуждин 10,93 рулит
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82 писал(а):Daymex
Еще вопрос - у меня мозги ителма 5.1(по моему так было:-?) ,их прошить возможно под этот вал,ну и если да,то какой приход буит?
а чё нет то?
конешно можно, тем более под 5,1, один из лучших вариантов!
lmb82
Boriskin
хе,обрадовал!
Просто все говорят только о январе и о боше!
Ты где прошиваться будешь?
Boriskin
Авто: Лексус
ителма и есть январь)
у alexa83i
собственно всё у него и буд делать)
lmb82
Boriskin
Ясненька!
Un-real
Авто: белый пятак
lmb82 писал(а):А где мозги настраивал?
в картюнинге, кстати валик продаю
lmb82
Un-real
Авто: белый пятак
lmb82
мм54, с разрезной шестерней
lmb82
Un-real
Я хочу нуждин 10,93,да и денех пока нету
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Ребят, перед тем как форсировать двигатель надо сначала сделать подвеску с тормозами, а уж под это и двигатель делать. Ведь надо не только быстрее разгоняться, но и так же быстро тормозить и надо чтобы в быстром повороте машинка не кренилась.
Я вот решил тоже себе двигатель форсировать (правда посерьезней чем просто валик - хочу объем до 1.7 добить и еще кое-чего по ГБЦ), и начал подготавливать почву: поставил подвеску Плаза-спорт (занижение "минус 5"), тормоза: спереди R14 Pilenga Sport вентилируемые с колодками Pilenga (тоже спортивные на основе материала Ferrodo DS2000), сзади новые чугунки с хорошими колодками.
Так вот после установки подвески и тормозов я стал ездить так, что меня хрен догонишь, я перед поворотами скорость не сбрасываю и могу тормозить в самый последний момент. Теперь даже не знаю - нужно ли мне двигатель форсировать - и так быстрее всех езжу.
Un-real
Авто: белый пятак
-GENERATOR-
ну это как бы все и так есть 8-)
-GENERATOR-
lmb82 писал(а):Un-real
лучше поставь 10.63. у него момента внизу побольше, а если разрезную шестеренку покрутить - то прихода будет не меньше.
И хотя 10.93 встает в стандартную головку - пружинам не очень сладко работается в таких условиях, а с 10.63 всё нормально. И еще надо быть морально готовым, что если порвется ремень - будут проблемы. У меня стоял 10.93 и как назло порвался ремень - загибом клапанов дело не ограничилось (погнуло в 4 цилиндре), еще порвало крышки распредвала.
-GENERATOR-
Un-real писал(а):ну это как бы все и так есть 8-)
это радует что есть люди, которые к тюнингу подходят с правильной стороны.
lmb82
-GENERATOR-
Терь подумаю!А с ним не гнет клапана?
Сначала тож хочу плазу супер спорт и фобосы -40,потом тормоза,как кстати пеленга?
Чет ее здесь еще никто не ставил
Boriskin
Авто: Лексус
ремешёк тоже просто так не рвётся!
главное не забивать, а поглядывать за ним
-GENERATOR-
с 10.63 тоже гнет клапана, просто с ним момента снизу побольше, и пружинкам жить легче, а результат впринципе такой же как 10.93.
всё таки 10.93 стоит ставить на объем побольше - 1.6-1.7.
На счет пиленги - отличные диски, вот с колодками небольшие проблемы - если на холодную тормозить - они поскрипывают, но тормозят офигенно. Говорят есть какая то специальная медная смазка (производства митсубиши вроде как) если ей натереть спортивные колодки - то они в любом режиме не скрипят.
lmb82
-GENERATOR-
Панятно,ток Борискина не расстраивай - он такой ставит скоро!!!
Смазка для тормозов....как то странно звучит! :-D
-GENERATOR-
на счет смазки ничего странного - это особая смазки, которая не ухудшает тормозных свойств. Есть же общеизвестная графитка - но пары трения ей смазывать нельзя, а вот смазать болтовое соединение, что бы оно не закисло - эт пожалуйста!
Boriskin
Авто: Лексус
хня, поставим - посмотрим
я ж не первооткрыватель данного вала, отзывов по нему море
