Помогите пожалуйста, не пойму что с системой охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите пожалуйста, не пойму что с системой охлаждения вывод темы на печать
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 11:06
Вчера начал кипеть в пробке - похоже вентилятор не срабатывал. (при этом около четырех щелчков в районе блока инжектора, вместо одного когда он срабатывает). Выехал на обочину, антифриз в бачке бурлит - через крышку с литр вышел наверное. Вентилятор при этом не работает - что при включеном зажигании, что при выключеном. Все патрубки горячие. Крышку поменял недавно.
Подождал, остыл, долил антифриз и доехал до дома - решил еще раз проверить. Погазовал - опять слышу четыре щелчка выбегаю вентилятор не работает, а уровень ОЖ уже поднялся - я быстрее заглушил. Так эта зараза с лопастями взяла и заработала! Я завел - уровень ОЖ упал - вентилятор выключился
Повторил все заново - на этот раз вентилятор сработал вовремя и с одим щелчком. Я думал может реле могзи ипет, так у меня его и нет похоже. Может ДТОЖ?
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 11:31
Может и ДТОЖ,может и мозги,но на твоем месте я в первую очередь проверил бы подачу напряжения на вентилятор.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 11:34
Каким образом, не подскажешь?
Ксандр
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 11:46
Где-то по дороге от мозгов до вентилятора должна быть фишка-на нее садишься вольтметром и на холостых нагреваешь машину до
,дальше смотришь на вольтметр.Заодно проверь сам вентилятор-или прозвонкой или подай на него от АКБ +-12 вольт.Заедание крыльчатки посмотри.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:00
Скинь провод с датчика температуры, заведи, вентилятор должен работать непрерывно.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:04
Спасибо большое.
Но таких приблуд (типа вольтметра) у меня нет к сожалению, придется к электрику ехать. Хотя я больше склоняюсь к тому, что это ДТОЖ.
Я тут еще что подумал - у меня в системе от предыдущего хозяина концентрат красного цвета был - а я на доливку у же не раз бра Coolstream что-ли какой-то, так он желтоватый по-моему, другого красного не нашел. Не от этого ли он у меня кипеть начинает?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:38
Отличный совет! только можно не заводить, а просто включить зажигание.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:39
Мешать нежелательно, могут свойства ОЖ поменятся
vnv
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:56
Маловероятно у антифризов и тосола основа одинаковая (этиленгликоль) отличаются пакетом присадок. Температура закипания не менее 105-107 для тосола и до 120 у антифриза.
Скорее проблема в термостате или вентиляторе.
Термостат можно проверить следующим способом, греешь двигатель, трогаешь патрубок от термоса к радиатору, как только патрубок начинает нагреваться это момент открытия термостата должно быть около 85 гр.
Греем дальше, когда тосол побежит по обратке в расширительный бачек, значит термостат полностью открыт, у меня это происходит на 92-93 гр.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 17:52
Всем спасибо, это все понятно. Вентилятор рабочий. С патрубками тоже вроде все в порядке, другое дело что у меня как назло стрелка температурная на панели навернулась с месяц как уже - лежит все время почти, приборку пока разбирать не стал - она не родная - предыдущий хозяин поставил с подсветкой.
А вот щелчки в "мозгах" когда вентилятор включаться должен, а он не включается - это проблема пока не решенная - надеюсь решиться заменой ДТОЖ. Или может еще что причиной является?
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 20:01
скорее всего отвалился контакт у датчика приборной стрелки: датчик вворачивается в головку под тем местом где на карбовых находится трамблер
скорее всего что-то с реле, т.к. щелчки не в мозгах а наверно в районе колодки диагностики, где находятся реле б/н, главное реле, реле вкл.вентилятора и неск-ко их предохранителей
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 01:02
ну если щелчок в районе мозгофф есть, то наверно реле срабатывает и, возможно, питание не доходит до вентилятора.
Либо найти по схеме и по описанию реле, которое отвечает за вентилятор и заменить его заведомо испраным.
А вообще, неплохо бы послушать при снятой правой стеночке в салоне, откуда конкретно щелчки.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 12:12
А ВООЩЕ ИЗ ВСЕГО СКАЗАННОГО ВЫШЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ
РЕЛЕ(ВКЛ ВЕНТИЛЯТОРА)
ДАТЧИК(В РАДИАТОРЕ)
И САМ ВЕНТИЛЯТОР(ДВИГАТЕЛЬ)
ТАКЖЕ ПОЧИСТИТЬ КОНТАКТЫ НА ДАТЧИКЕ И ВЕНТИЛЯТОРЕ
НОРМАЛЬНО БУДЕТ ЕСЛИ ВЫВЕДЕШ В САЛОН КНОПКУ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА(СО СВЕТОДИОДОМ ЧТОБЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЕ ЕСЛИ НА СЛУХ ТУГО СЛЫШИШЬ)
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 13:11
вот не понимаю я, зачем выводить кнопку принудительного включения в салон...?
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 23:44
ну коленька стоя на мосту и кипя в пробке может конечно
врубить печкуна пятую скорость( если имееш) летом затем ездить типа дальше--чтоб остывала
кнопка нелишняя (датчики из россии едут один брак
карбы вооще г@$но купил месяц крутил настраивал и так и сяк ну пока гарантия типа неразберать!!!
невыдержал разобрал так в камере нету ответствия ..... Surprised забыли просверлить--сделал счас ненарадуюсь)но ето все к слову
а так если какието проблемы в реле... контактах...датчике то врубаеш на прямую(кнопкой) и все пучком
это все токо совет---------можете :cool: :cool: :cool:
и погнал!!!(временно доехать)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 09:44
Блин, вчера то же самое стряслось... Москва, жара, светофор, пробка. Смотрю, стрелка в красную зону лезет... Ну, думаю, сейчас вентиль включится. Щелчок, небольшое падение напряжения (как всегда), вент включился на секунду "и тишина"(с). Через пару секунд повторяется. Я в панике. Вобщем, раз пять вент пытался включиться, на шестой заработал. Отлегло...
Лично я все-таки ДТОЖ подозреваю.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 11:34
[/quote] скорее всего что-то с реле, т.к. щелчки не в мозгах а наверно в районе колодки диагностики, где находятся реле б/н, главное реле, реле вкл.вентилятора и неск-ко их предохранителей[/quote]
[/quote] ну если щелчок в районе мозгофф есть, то наверно реле срабатывает и, возможно, питание не доходит до вентилятора.
Либо найти по схеме и по описанию реле, которое отвечает за вентилятор и заменить его заведомо испраным.[/quote]
[/quote]А ВООЩЕ ИЗ ВСЕГО СКАЗАННОГО ВЫШЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ
ДАТЧИК(В РАДИАТОРЕ)
И САМ ВЕНТИЛЯТОР(ДВИГАТЕЛЬ)[/quote]
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ.
1.Тогда где все-таки находится реле вкл вентилятора, я в "мурзилке" посмотрел - этого реле в блоке предохранителей у меня нет?
Щелчки именно в районе "колодки диагностики", где там релюшки?
2. ДТОЖ находистся в районе термостата, а что за датчик в радиаторе надо проверить?
А стрелка температурная у меня первое время после удара по панели на место возвращалась, но постепенно сила удара стала возрастать и пришлось от нее пока отказаться Smile
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 18:45
реле находится под перчаточным ящиком внутри черной крышки пласмассовой.
ДТОЖ вкручивается СВЕРХУ ВНИЗ левее воздушного фильтра(вот если есть борт.комп то сразу видно по выдаваемой температуре нормально ди работает ДТОЖ). В радиаторе датчика нет(если только радиатор для инжей).
у меня однажды не включился вентилятор, температура поперла, надо побибикать-бибикалка НЕ БИБИКАЕТ Shocked Оказалось что сгорел предохранитель - они на одном сидят, причина была что заклинило вентилятор, он даже рукой еле проворачивался Laughing
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 11:42
Доброго всем времени суток! Вчера проблема решилась - заменой разъема на ДТОЖ (55 руб.), оказалось там плохие контакты были. Поэтому вентилятор иногда и не срабатывал. Заехал в автосервис, подошел к электрику и спросил что за ботва такая, так он сразу сказал, что скорее всего разъем херовый.
А реле вентилятора и в самом деле находится внутри блока диагностики инжектора, там же и предохраны еще есть.
Всем спасибо!
P.S. Для земляков. Разъем брал в новом магазине на П.Победы - БиБи что-ли называется. Там же нашел антифриз наконец-то красный, а не желтый как раньше доливал, причем цена там привлекательней чем по городу.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 17:56
вот у меня тоже как-то надо было побибикать и одновременно щелкнуло реле включения вентилятора...
бибикнула она коротко и замолкла...я начал парковатьс и не придал значения этому...
через пару минут вижу, что стрелка поперла очень высоко....кран на максимум, вентилятор на 3ю скорость...
открыл капот....в расширительном бурлит....
через пару минут перестало...
вобщем, так и есть - предохранитель у бибикался и вентилятора один.
так чт одержите бибикалку в рабочем состоянии
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:03
Вопрос по ДТОЖ: какой лучше брать: "наш", GM или Delfi???
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:10
ГМ подделывают часто.
Про Делфи я ничего не слышал. Навено можено его попробовать, либо наш.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:11
У меня сейчас стоит наш, его глюки (а мож и не его...) я описал выше. Smile
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:15
J_rockiN, наш нашему рознь Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:17
Ник0лай писал(а):
наш нашему рознь
Тоже верно... Брал в Авто49, у них вроде нормальный товар... А Делфи у них же под 350 рэ сUка стоит!..
Страница 1 из 2
