Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Вот хочу узнать. Что идет по сапуну картера? то есть я думал, что там типа испарения раскаленного масла. Но из толстого шланга от картера идет почти прозрачный дым (выхлоп). Идет надо сказать очень интенсивно, чуть ли не так же, как из выхлопухи. Так что же за газы идут в таких количествах из картера? Что то непонятно. Поясните пожалуйсто 8-)
Муромец
из картера идут газы,прорвавшиеся между поршнем и цилиндром
Kot1985
Точно? что то там газов прорывается многовато...
Муромец
ну если движок задроченый,а поршня в цилиндрах как карандаш в стакане - тогда много
Otto Frija
Там смесь около 70% горючей смеси и около 30% выхлопа. Происхождение правильно сказали - через кольца (или колпачки) прорывается.
Kot1985
Мда, значит по осени надо будет делать капиталку. Не знаю, сколько газов должно прорываться так скаать НОРМАЛЬНО, но у меня там газ прелично идет. Хотя движок тянет хорошо, и колпачки недавно поменял.
Otto Frija
Kot1985 писал(а):Мда, значит по осени надо будет делать капиталку. Не знаю, сколько газов должно прорываться так скаать НОРМАЛЬНО, но у меня там газ прелично идет. Хотя движок тянет хорошо, и колпачки недавно поменял.
Не-а. Это еще вопрос, как ремонт сделают.
Показания к ремонту: 1. Жрет масло, но не колпачки (>2-5% топлива); 2. Не тянет; 3. Плохо заводится; 4. Жрет бензин; 5....
Вывод: Не мешайте машине ездить.
Муромец
даже на новом движке оттуда приличное давление прёт....ключевой момент - вылетает ли масло с газами.Если приходится покупать доливку-повод задуматься о капиталке (либо сменить стиль вождения)
