KOTOK
Авто: 21154
Заправил полный бак, под пробку. Поездил, потом так же заправил. Расход получился 8,5 литров. Даже поменьше чем показал компьютер. Потом поездил еще 330 км, заправил - вошло 36 ЛИТРОВ! Расход 11! Заправка тажа самая. Компьютер расход показывает прежний. Что же это такое??? Как объяснить?
А вообще-то то реально из пятнашки бензин слить? Трудно это или нет?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
KOTOK писал(а):А вообще-то то реально из пятнашки бензин слить?
нереально
KOTOK
Авто: 21154
Alexander Levichev писал(а):KOTOK писал(а):А вообще-то то реально из пятнашки бензин слить?
нереально
Почему? Если трубку в горловину всунуть и вперед.
А кстати, почему так сложно в 2115 налить бак под горловину? Вот в 2106 я запросто наливал под горлышко. Ну налил и все. вот он виден, плескается прям у края. А в 2115 налил вроде бы полный, даже клапан в бензине стоит. А чуть подождал и бензин ушел. Я еще не много, вошло, опять стоит. Через 20 секунд опять ушел. И так несколько раз. В чем дело? Куда он уходит? И почему не сразу?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
У меня до работы 1,5-2 л, а с работы 2,5 -3. Ну и?
KOTOK
Авто: 21154
ЮБА писал(а):У меня до работы 1,5-2 л, а с работы 2,5 -3. Ну и?
как замерял?
ЮБА
KOTOK писал(а):как замерял?
По компу по ДУТ, правда он десятых не показывает, но примерно можно прикинуть (статистика однако). Езжу каждый день.
А вот точнее уже никак.
dimm33
Alexander Levichev писал(а):нереально
2all: РЕАЛЬНО!
LEVICH
сам не пробовал,тут столько тем поднималось: там трубка изогнутая,шланг не проходит.можно тоненькой трубочкой но это большой гемор
ЮБА
Где-то писали, что там еще сеточка стоит.
Так что трубочка д.б. очень тонкой.
Boriskin
Авто: Лексус
пробки
ЮБА
Boriskin писал(а):пробки Smile
Так точно, гражданин начальник.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
KOTOK писал(а):А вообще-то то реально из пятнашки бензин слить? Трудно это или нет?
Если полный то легко.
если полупустой то тоненькой трубочкой.
Если нет сетки, то можно в любом случае.
Если пробить сетку (или вообще не было её), то можно в любом случае
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
я пробовал со своей слить - минут 20 парился, так и не удалось слить ни капли. шланг длинный был, с помпой... но слить так и не смог. подозреваю, что есть где-то хитрая сетка грубой очистки до самого бака.
21106
Авто: пешеход
KOTOK писал(а):А кстати, почему так сложно в 2115 налить бак под горловину? Вот в 2106 я запросто наливал под горлышко. Ну налил и все. вот он виден, плескается прям у края. А в 2115 налил вроде бы полный, даже клапан в бензине стоит. А чуть подождал и бензин ушел. Я еще не много, вошло, опять стоит. Через 20 секунд опять ушел. И так несколько раз. В чем дело? Куда он уходит? И почему не сразу?
В 2115 бензобак находится под задними сиденьями. Путь к нему длинный и с воздушными пробками. А 2106 бак представляет из себя "обычную канистру"
