Датчик бензина врёт.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик бензина врёт. вывод темы на печать
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 22:04
У меня 9-ка инж с высокой панелью. на днях вытащил бензонасос а там пол бака хотя в это время стрелка была на нуле и лампочка уже давно горела. Говорят там можно что-то подогнуть, но что я так и не нашёл, там был конечно бегунок но он не подгинался собака ни как, может его нужно было совсем разобрать
Янки козлы
BAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 22:42
Если лампочка горела,а стрелка на полбака-то поплавок в норме,а резистор скорее всего закорочен.Проверь-сними фишку с резистора и посмотри уровень на щитке приборов,а потом закороти на массу-показания должны быть от 0 до полного.Если нет,меняй резистор.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 22:58
У меня такая же хрень- стрелка на нуле, лампа горит, а в баке 15 литров..... Пока забил.... Но надо разбираться.....
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 23:05
помень сопротивление датчика уровня бензина - ясно будет в нём ли дело
BAF
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 01:25
сколько должно быть сопротивление?
Янки козлы
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 01:31
незаню. у меня вся инфа в гараже Smile
BAF
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 05:38
а где взять такую инфу?
Янки козлы
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 11:51
Коли создали тему,тоже пожалуюсь,заливаю полный бак а стрелка max на половину поднимается,может упасть на 0 и снова подняться,короче живёт своей жизнью,куда лезть-то?может подскажет кто?желательно в картинках!!! Very Happy
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 12:05
Вроде в мурзилке была
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:50
1. проверить массы
2. резистор+ползунок, проверить поплавок на дырявость
3. указатель проверить
поправлю.
если при снятии фишки и замыкании на массу меняется от 0 до МАХ, то меняем резистор, если изменений нет, томеняем указатель.
вроде так Confused
Да мне наcpaть на вашу страну, я в ней, потому что, ошибочно родился. ©Яков_Лещ
Хохлы тоже думают, что они - европейцы.(с) 2016
-alex- сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 05:52
Вчера менял бензобак, а массу под задним сидением не сделал.
До этого датчик бензина все показывал, теперь вообще не шевелится.
Буду делать массу. Very Happy
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
