Dark_Angel
Купил сыну кресло (группа 0 - против движения) и не смог установить - не хватает длины ремня и сзади, и впереди.
Интересно узнать кто как решал проблему.
Vik
Dark_Angel, незнаю... у меня небыло проблем. Ни спереди ни сзади. 21083 95й год.
Dimm_ka
У меня тоже не хватило против движения.
Хрен знает, может что то не так делаем Confused Есть какой то зажим на веревочке и на схеме он показан, но я не понял как его применить Confused)
Dark_Angel
Vik
Ремень застегивал или он только с одной стороны кресло держит?
Vik
Dark_Angel, ремень проходит (если смотреть начиная от нижней точки крепления) впереди кресла (через 2 паза) потом воткнут в разьём (ну который между спинкой и диваном) потом сбоку кресла (ещё 1 паз) потом на верхнюю точку крепления на кузове.
Это когда на заднем сиденье. На переднем непомню - 1 раз только цеплял, но тоже както очевидно было.
Dark_Angel
Ну да, технология та же, но до замка не хватает еще сантиметров 40. Sad
Впереди то же самое, но при сдвинутом назад кресле не хватает сантиметров 30. Sad
Yulius
1. Штатного ремня должно хватать!
В моей модели кресла - штатный ремень пропускается внутри каркаса сиденья.
2.
При установке кресла вдавливаем его в сиденье, максимально притигивая штатный ремень. А вот чтобы он не вытягивался этим зажимом "зажимаем" обе лямки перед серьгой у замка.
Dark_Angel
Это группа 1?
Например вот
Такое кресло по длине занимеет все пространство до переднего сиденья. Ставить пытался по инструкции. Лямки должны охватывать кресло полностью - не хватает длины.
TaReN
разбирал на днях затягивающий механизм ремней, так там можно ослабить спиральку, ремень соответственно станет длинней но есть один минус, затягиваться оборатно в конце будет хуже, приходится руками помогать чтобы залез
СергейВС
Блин, у меня подруге подогнали детское сиденье, типа как на фото, только без козырька и рама наподвижная. Подруга в Оке крепит его по ходу движения за эту самую раму. А сзади у нее нет ремней. У меня тоже ремней сзади нет (ВАЗ-21099i) - походу предыдущих хозяин свернул. Так я креплю кресло так: выворачиваю замки ремней назад, кресло ставлю посередине против движения и передними ремнями креплю за рамку. Получается задолбись - кресло, как влитое. Даже милиция оценила!
Genie
Будь осторожен все-таки, потому что не факт что в этом случае сработает блокировка ремня правильно
СергейВС
Спасибо!!! Smile
Ну и, естественно, что внимательность и осторожность при нахождении малой в а/м возрастает в десятки сотен тысяч раз!!! О как..
Sonauto99
СергейВС
А еще раз описать, но поподробнее, способ крепежа, не затруднит?
СергейВС
Sonauto99
Не вопрос. Короче, кресло, примерно как на фотке сверху.
Ручка в крайнем верхнем положении. Кресло против движения (малая смотрит в заднее стекло). Замки ремней выворачиваются назад, и ремни водителя и переднего пассажира тоже прокидываются назад, через ручку кресла и в замки..
Как сфоткаю - покажу..
СергейВС
Sonauto99
Вот, сделал фоты!
Так подруга пристегивает сидушку в своей "Оке". Ну и еще, соответственно, сиденье пассажира сдвигает до отказа назад..
А так я креплю сидушку у себя...
Ну и, естественно, аккуратность вождения и внимание!!!
Удачи!!
