virada
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите, что может быть: в цепи управления печки есть утечка тока, 5w лампочка (контролька) горит в полнакала, если её провода вставить в гнёзда предохранителя печки. При этом печка не то что выключена, а вообще с блока управления сняты разъемы с проводами. Когда отсоединил разъём с проводами (в котором идет провод на печку) от блока с предохранителями контролька погасла. Провод ГОЛУБОЙ. Тогда взял + на один провод контрольки, а второй провод подсоединил к голубому проводу разъёма снова горит в полнакала. Выходит утечка происходит в самом проводе где-то по пути к блоку управления. А может там в цепи ещё какой-то потребитель, хотя если по схеме то никакого
http://v.foto.radikal.ru/0706/5a/b086c76899ff.jpg
Вообщим уперся... А может это у всех так...
