гена21
Авто: 21083
подскажите в чем дело... ситуация такая...когда нажимаешь посильней на газ.. то машина начинает дергатся.. как будто не хватае бензина, особенно такая фигня на 4 скорости.. именно обороты 2.0 и начинает дерагться, перегазовку сделаешь все ок.. подскажите в чем дело. и как устранить, тк опыта еще немного... за ранее спасибо!
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
у одного знакомого это была проблема с прошивкой - вылечил соответственно перепрошивкой. Но помимо твоего симптома был ещё следующий: когда едешь на 3 передпче 50 кмч если поиграть газом (нажать сильнее-слабее пару раз) - машина начинала тупить - обороты плавали, но выше 1000 не поднимались
гена21
Авто: 21083
что за перепрошивка??? 3 скорость осталась приемистой...... :ooo:
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
гена21
Авто: 21083
Crio
указывай в начале поста машину
oleg13
гена21 писал(а):обороты 2.0 и начинает дерагться
скорее всего блок ЭПХХ
J_rockiN
Думаю, надо проверять игольчатый клапан на карбе.
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Мож карб ненастроен, может не надо посильнее на 4-й на 2000 оборотов на газ давить...
гена21
Авто: 21083
ОЛЕГ13 писал(а):скорее всего блок ЭПХХ
это что и гнде пирмерно..
гена21
Авто: 21083
superkonst писал(а):Мож карб ненастроен, может не надо посильнее на 4-й на 2000 оборотов на газ давить...
в том то и дело все ок было, рвала с места машинка... а тут что то раз подвела, второй.. думал может бензин.. а потом постоянно начала... а я не очень давлю "газюльку" тк предпочитаю не лихачить...
oleg13
черная коробочка над вакуумником
J_rockiN
Скорее всего, реально бензина не хватает. Эт все равно, что на 5-й с 1000 об. тапку жать и пытаться разогнаться
Заодно проверь свечи-провода-крышку трамблера.
Рядом с коммутатором.
гена21
Авто: 21083
да не... бензина все хватает, тк переключаюсь на 2.5.. а потом когда горочка или еше что нить.. обороты падпют ну до 2.0 (примерно), дожимаешь газ и вот толчки начинаются... перегазовка все ок...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Смотри бензонасас тоже! и все то что тебе уже написали!
гена21
Авто: 21083
спасибо за советы! буду теперь смотреть!! как что отпишусь!
:cool:
J_rockiN
А мож это и не глюк вовсе. На многих машинах двигателем тормозишь до низких оборотов, а потом газу поддашь, тоже потрясет неслабо!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
гена21 писал(а):то машина начинает дергатся.. как будто не хватае бензина
Проверь как насос-ускоритель работает. Из форсунок струя бензина должна пойти сразу и без перебоев.
А может и наоборот переобогащение и начинает захлёбываться. Воздушная заслонка полностью открывается? Вскрой крышку фильтра, посмотри.
Из-за ЭПХХ не должно быть, т.к. не было бы холостых.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня что то подобное было! Оказалось, что электромагнитный клапан был не до конца завёрнут!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Элементарно не отрегулирован состав смеси в карбе, электрика тут ни при чем. Возможно также и момент зажигания нужно проконтролировать.
А вообще карбовая машина и не должна в горочку на 4-й с 2 тысяч резво взлетать. Не стесняйся раскручивать движок
u313
Gre4in писал(а):Смотри бензонасас тоже! и все то что тебе уже написали!
+1 Бензонасос, сетка БН в баке, регулировка уровня топлива в карбе.
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Посмотри контакты разьемов на
тромблере и ЭПХХ
Такое уже было почистил и все прошло
гена21
Авто: 21083
Слава73 писал(а):У меня что то подобное было! Оказалось, что электромагнитный клапан был не до конца завёрнут
вот все номализовалось!!!!!!!!!!! всего лишь надо было поменять провода высокого напряжения.. и все в поряде!!!!!!!!!!
гена21
Авто: 21083
Jar писал(а):Элементарно не отрегулирован состав смеси в карбе, электрика тут ни при чем. Возможно также и момент зажигания нужно проконтролировать.
а вот и оказалось что все наоборот.... провода подвели.....
