ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Всем привет,
У педали газа был сильный люфт (ее перемещение вправо-влево), купил две пластиковых втулочки, поменял. На старой правой втулки внутри был просто эллипс уже. Собрал все назад, люфт конечно уменьшился, но все равно присутствует, но теперь педаль в самой втулке не люфтит, а люфтит сама втулка относительно кронштейна кузова куда она входит. На втулке, та часть что входит в кронштейн имеет квадратно-закругленный профиль, и почему так получается что на кронштейне этот профиль чуток шире (ну может больше около миллиметра, я не мерял, но глаз видно, что больше). Кто знает как решить эту проблему ? Может втулки левые попались, ведь не могла жа пластмасса съеть кусок металла ? Или это так у всех и забить ? Просто хочется что бы все было чики-чики.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
такаяже хрень.. неприятно
незнаю как решить данную штуку
ziserg
SOF писал(а):такаяже хрень.. неприятно
А не вкурсе какой должен быть размер дырки в кронштейне ?, если его знать можно легко выяснить, то ли втулки галимые продают и они чуток меньше, либо дырка рабита
SOF
июньский жук
не думаю чтоб дырка смогла разфигачиться, похоже втулки все косые.
насчет размеров сказать немогу, не мерил.
видимо этот люфт предусмотрен конструкцией
Serduk
Авто: Ford Focus 3
хм. у меня 0.5 мм максимум. а если напрягает то проволочку засунь чтоб не люфтила
ziserg
Serduk писал(а):хм. у меня 0.5 мм максимум. а если напрягает то проволочку засунь чтоб не люфтила
Ну так похоже что это просто болезнь, хоть бери и самому втулку делай под нужную дырку
Storm
это походу норма. такая же хрень была
придеца колхозить проволочку
Serduk
Авто: Ford Focus 3
НЕзнаю. сёдня в гараж пришёл впервые обратил внимания. никогда не замечал, чтобы педаль люфтила. теперь буду обращать. нафиг прочитал тему
volokh
вытачивать втулки на всю ширину кронштейна и ставить их вместо пластмассовых.
Storm
Serduk
я так же переживал, когда прочитал про "соплю" на лобовухе от щеток :-D
