mcera
Проблема у моего сотоварища, у него 93 реэкспортная, вообщем жена в пылу ссоры, не желая что бы муж уезжал на рыбалку отламала к черту все переключатели на руле (поворота/света, дворников).
Купили новую "гитару"-глядь а в новой контактов всего 7 на переключатель света/поворота, а у него 9 контактов на колодке, там еще говорит на переключателе можно было стояночный свет включать. вот поискали, нигде по типу старой гитары нет, а его старую жена вместе с рулевой так раздолбала что собрать не представляется возможности. помогите советом мож как нить перепаять можно? или у кого нить схожий трабл был?
Boriskin
Авто: Лексус
mcera
Boriskin писал(а):ненайдёшь уже такие
проводку на новую полностью перекидывать нафиг?
Тимыч
Авто: Suburban
ага, но перед этим жену к специалисту...
mcera
Тимыч писал(а):ага, но перед этим жену к специалисту...
я дальше раскажу что было, друган засунул ее в тачку, сказал со мной дура тогда поедешь, завел таз, а него дальний заклинило, вообщем плюнул он на это дело, поехал...время сумерки...пока словесно перепаливались выехали на трассу разогнались, встречные все маргали, а ему один хрен, в итоге им в лоб кукурузер пошел, товарисч вывернул руль в право и улетел с жено в кювет...поморозили зад при -23..дождались эвакуатор, машина слав бох целая, пузом на снег легла ничего не замялось.
Тимыч
Авто: Suburban
эт крузер так типо лечил? жесть...жена чуть дров не нарубила....
mcera
электрику всю перекидывать надо? приборка старая с экономайзером, блок монтажный тож старого образца, или есть проводка для старого мотажного блока с новыми колодками под новый 7 контактный переключатель света?
Motistuta
АХТУНГ нафиг с такими жонами.
Проводку менять нада жану заставить
Boriskin
Авто: Лексус
зачем проводку менять?
то что в колодке есть доп клемы а в рычажке их нету ну и куя с ними!
ставите новые и всё....просто у вас небудут работать фичи реекспорта такие как подсветка одного из борта авто.....при стоянке
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну так в реэкспорте могут котакты отличаться, а колодка подходить
Storm
У меня такой есть, но я в Москве
Boriskin
Авто: Лексус
нет
была тема
всё идентично, просто в реекспорте есть доп контакты и всё
olg2004
Авто: планируется
у меня реекспорт что лишнего не замечал??? что там доп включается и в какую сторону?
Boriskin
Авто: Лексус
ну типо если стоишь на обочине...то можно включить подсветку только одного борта авто......вкл рчажком.....а как хз
Storm
Boriskin писал(а):ну типо если стоишь на обочине...то можно включить подсветку только одного борта авто......вкл рчажком.....а как хз
называеца порковочные (стояночные) огни
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
хачу))
а я думал они у тя обычные :-D
olg2004
Авто: планируется
интересно!!!
левый:
вверх правый поворот
вниз левый поворот
на себя дальний кратко
от себя переключение ближний/дальний
и причем тут переключатель? если и есть отличие то тольков распайке подрулевой колодки - при выключенном зажигании контакты в право/влево включают импульсные реле чтоб не моргало ...
mcera
ну вообщем новый выключатель со старой колодкой не фурычит =(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Придется модернизировать проводку под новые переключатели
mcera
Сергей 22 писал(а):Придется модернизировать проводку под новые переключатели
можете подсказать в двух словах что нужно поменять?
grinko4
Авто: 21091
90 г. тоже реекспорт, поменял на новые ничего ни переделывал, все работает без проблем, кстати поставил монтажный блок от 14 проблен нет, только вентилятор радиатора пришлось подключить по другому, работы на 5 мин.
mcera
давно тут не был, оказалось что просто отсутствовал контакт в предохранителях (старый тип монтажного блока), какой то мудрец придумал алюминевые предохранители с меднфми контактами подружить, кто в курсе то тот поймет какой окисел образуется.
