xandrru
Возник вопрос как узнать работает рецеркуляция в машине или нет, физически, а не по ощущениям. При нажатии на кнопку ничего не происходит (ни звуков включения ни изменения воздушного потока).
Andrik061
xandrru
элементарно. варианта два:
1- включаешь печку и рециркуляцию, выходишь из машины и подносишь руку к жабо (пластику где воздухозаборник), если тянет воздух то рециркуляция не функционирует!
2 - глушишь двигатель открываешь капот, там есть шлангочка от двигателя(вверху ГБЦ), к вакумному клапану, а от клапана шлангочка к клапану рецеркуляции, снимаешь его и пробуешь потянуть в себя воздух, если создаеться разрежение, то всё ок. иначе порвана мембрана клапана рецеркуляции.
