Stockman
Хочу подрегулировать тросик идущий от педали газа, а то он как-то провис, у педали стал большой свободный ход. Подскажите, где он регулируется - в месте крепления к педали или у крепления заслонки, под капотом? И как?
Maniaclover
Ну вот на инжах он регулируется на заслонке,гайками.У меня так.
alex.moc-5
Maniaclover
А на карбах нет тросиков, там все тягами, увы Sad
Stockman
А я так понял, что этими двумя гайками регулируется положение трубки, внутри которой тросик двигается??? Confused Ведь тросик ходит внутри нее свободно, вроде как...
Alex-777
Правильно! Вместе с трубкой будет двигаться и тросик.
Рекомендую регулировать на горячем двигателе. Если отрегулировтаь на холодном "внатяг"- после прогрева тросик окажется перенатянут, заслонка будет приоткрыта, поплывут холостые...
