Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Заменил радиатор, в процессе замены возник вопрос. К радиатору прикручена меленькая черная коробочка с проводками. Крайние одиночные проводки на этой коробочке были подключены, а вот сдвоенный провод по середине коробочки был к ней подключен, а другой конец этого провода просто болтался. Вопрос куда его нужно подключить и зачем? Сейчас он продолжает просто болтаться - проблем с машиной нет. По длине и форме штекера единственно нашел куда его воткнуть ? на плюс аккумулятора, но не рискую.
Хелп ми!
Boriskin
Авто: Лексус
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
лишь бы разъем не подошел к АЭС
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Moro писал(а):единственно нашел куда его воткнуть ? на плюс аккумулятора, но не рискую.
Правильно что не рискнул. у тебя бы получилось короткое замыкание.
J_rockiN
Moro писал(а):Крайние одиночные проводки на этой коробочке были подключены, а вот сдвоенный провод по середине коробочки был к ней подключен
Так в итоге куда эти провода-то тянулись?
Storm
афтор??? ты что все же рискнууул??!!
Moro
Пока нет.
Но если никто ничего не подскажет точно воткну на акум, больше некуда эти провода не достают?
Один провод тянется соплей и теряется в клеме на блоке зажигания, другой уходит к генератору (на генераторе есть пучек толстых проводов, а есть чуть отдельно один тонкий, так вот другой провод врезан в этот тонкий провод на генераторе). Ну а два скрученных провода конкретно просятся на плюс акума. Я так понимаю это обычная релюшка? Ток чё она делает? И почему средние провода просто болтаются?
[/img]
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Moro писал(а):Пока нет. Но если никто ничего не подскажет точно воткну на акум, больше некуда эти провода не достают?[/img]
То есть как это просто взять и куда-нить наудачу подоткнуть
??? Так ведь и авто спалить недолго... :ooo:
Вы фотку этой коробушки с проводками представьте. На коробочке какая-то маркировка есть?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может выходы на дополнительный вентилятор?
Moro
Фотку щас выложить не могу? Но сдается мне что к системе охлаждения эта коробочка никакого отношения не имеет, просто посажена на первый попавшийся болт. По виду она точно такая же как если стать лицом к двигателю, то по правую руку между аккумулятором и правым крылом точно такой же коробок стоит, но уже судя по всему штатный.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
может это какаянить хрень типа "СИЛЫЧА" что то или термореле паралельно включено чтоб вент включался есле датчик откажет? кулибыных много всяких.....
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Moro писал(а):По виду она точно такая же как если стать лицом к двигателю, то по правую руку между аккумулятором и правым крылом точно такой же коробок стоит, но уже судя по всему штатный.
Реле ПТФ чтоли?
Tank
Тогда просто силовые предохнанители стоят наверное. Открой и посмотри.
СЕРГЕЙ-21099
Budy
Авто: 099i->опять ино
из всей инфы от автора понял одно, старый хозяин боролся с бортовым напряжением..... но методы непонятны... 8-) в любом случае это самопал ...коробочку в студию....
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Budy писал(а):из всей инфы от автора понял одно, старый хозяин боролся с бортовым напряжением.....
Скорее всего с просадкой напряжения при включении вентилятора охлаждения 8-) Серцем чую
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А может релюха для принудительного включения карлосона? Кнопка где-нить в салоне.
Тимыч
Авто: Suburban
афтор...фотки всего подкапотного пространства ф студию..провода..что куда идет и т.д.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
А мне кажется, датчик на радиаторе с 20-ти Амперными контактами не нашли, пришлось реле дополнительное ставить, вот его для удобства на куллер и прикрутили.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Дорогой гость писал(а):Скорее всего с просадкой напряжения при включении вентилятора охлаждения Серцем чую
я себе так сделал, прикольно, работает тихо так, а охлаждает так же...
а то поставил 8 лопастную крыльчатку, и чересчур по моему сильно дуть стало...
Moro
щас телефон заряжу и схожу хотябы на него все сфоткаю
Moro
Горын
Ну это реле однозначно. А что она включает/выключает - хз. А дополнительных кнопок в салоне нет?
Storm
Это рЫле! птф стоят?
Storm
или стояли..?
