Дрожь при троганье!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дрожь при троганье! вывод темы на печать
_Remus_
Авто: планктономобиль...
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 11:09
Когда трогаюсь по кузову проходит как бы легкая дрожь, не дергается а именно дрожит! Не подскажите что это? Может бенз левый попался, в последнее время лью один и тот же на одной заправке!
_Remus_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 11:25
_Remus_ писал(а):
Может бенз левый попался!
Нет, сцепа левый попался Sad
Менять и исключительно на импортное. У меня так же, пробег чуть больше 40 т.км.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Remus_
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 11:31
Дык а у меня-то всего 20 тык пробег!!!
Михаил Боярский в детстве на уроках геометрии рисовал Пара-пара-параболы!
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 11:34
У меня так с завода. Так что это не показатель, если сцепление кривое.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 11:42
Такое троганье с места у многих. Недавно поменял сцепление, первые 200 км прямо, как по маслу трогалась, а потом опять дрожать начала. Зачастую эта дрож зависит от того, как отпускаешь сцепление - плавно или очень плавно, а бывает, что и от этого не зависит.
Странно, на классике такого никогда не было. А вот на десятом семействе вокруг, да около.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:05
У меня на Валео даже есть небольшая вибрация при трогании, но если побольше газу дать,тои не будет.
На классике действительно на обычном сцеплении нету вибраций.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:51
Сцепа херовая,попробуй покататься еще,может пропадет дрожь (знаем,плавали),если нет ,то менять
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:56
Не пропадет. Я на заводском с трудом отъездил 10000. Там повальный брак комплектов.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:23
УЖОС!!! Кривые диски што-ли? Surprised
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:26
дык я на 25 сцепу поменял
чему удивляться?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:28
Осевое либо торцевое биение дисков. Отсюда вибрации и неполное выключение сцепления (тугое включение первой и задняя с хрустом).
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:56
Ставил сцепление ВИС,дергалась,пока не проехал 2000 км,потом пропало,хотя в данном случае сомневаюсь,что время вылечит. Афтару-менять!
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:08
А если такая же хрень началась примерно после 100 т км ?
В чём может быть замес ? При этом то появляется , то пропадает !
И если оставить как есть , чем всё может кончится?
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Remus_
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:15
Часто бывает что первую вообще х*р воткнешь! Surprised Задняя очень редко без хруста втыкается! Иной раз на светофоре приходится держать выжатой сцепу, иначе будешь минут пять стоять и фтыкать первую! Sad
wadmax
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:33
Народ!
Ну так подскажите чем это может кончится? Не , только не так что .... полный п..... Полный П... когданить у всех случится , а реально , если временами всплывает , а временами нет ! Сотит ли потянуть с этим делом или прямо сейчас на замену ?
wadmax
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:34
При этом передачи втыкаются нормально , разве что задняя с лёгким хрустом.
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:23
На 15 тык. поменял сток на Крафт Тэч (под шумок с гарантийкой).
На 45 тык появилась пробуксовка, опять поставил новый Крафт Тэч.
Сейчас чуть больше 63 тык. дрожание появляется после долгих топтаний в пробках. На холодную и без пробок сцепа работает без замечаний.
Vodoley12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:43
Аналогично Sad Более того, зимой это не проявляется, сцепа рабоатет как часы, а как лето, жара+пробки, ну очень неприятно...
Это я мягко сказал.
Без пробок и летом терпимо, если ездить на короткие расстояния и часто не переключаться, либо по трассе, то всё Ок.
Т.к. еще сопливится сальник с коробки, то по-любому сцепу надо менять и желательно на Валео или Сакс.
В Крафт Тэч не верю-ИМХО.
С уважением
Сергей
