Привет всем !
Может быть кому нибудь пригодится мой опыт замены.
Предыстория :
ВАЗ-21114, 2005 года, пробег ~27 тыс.
По умолчанию стояли электростеклоподъемники на передние двери. Как и предупреждали в конференции, после года работы они стали заедать и неравномерно тащить стекло, при этом издавая рев/треск,
а этой весной вообще перестали работать, слава Богу стекла были в закрытом состоянии. Времени разбираться не было и в таком нерабочем состоянии стеклоподъемники пребывали 4-5 месяцев. Как известно этот Май в Москве выдался экстремально жарким и ездить с опущенными задними секлами и вентилятором печки "на максимум" несколько достало.
Диагностика :
Что интересно, электрическая часть подъемников судя по всему работает т.к. при нажатии на клавиши управлением как левого так и правго подъемника моторы в дверях характерно дергались. Первичная гипотеза (слабая надежда) была в том, что cтекла "присохли" к направляющим и резинкам, обрамляющим стекло. "Отлепил" стекля от резинок, но не помогло. Разобрал водительскую дверь, попытался "помочь" мотору сдвинуть стекло, но бесполезно.
Поскольку моторы под напряжением дергаются, значит с щетками скорее всего все в порядке. Остается вариант - межвитковое замыкание в обмотках роторов двигателей или разрушение/закусывание пресловутой пластиковой шестерни.
Муки выбора :
1) чинить/покупать новые штатные подъемники,
2) купить новые реечные подъемники и вживить,
3) купить обычные механические подъемники "вёсла".
По первому пункту - не хватит нервов. Судя по конференции - люди пробовали чинить штатные подъемники, но шанс полного излечения с перспективой "сделать и забыть о проблеме" меньше 50 %. Шанс, что
новые штатные подъемники проработают продолжительное время и не будут трепать нервы также мал.
По второму пункту - в Русь-трейде лежат какие-то электрические подъемники для десятого семейства с японскими моторами
по цене ~2500р/шт. То есть на две двери ~200$. Однозначно не готов вкладывать такую сумму за сервис "перемещения стекла". Итальянский "универсальный" подъемник с которым придется еще шаманить с бубном стОит около 2400р... В общем всё это неоправданно дОрого.
По третьему пункту - грустно, но похоже он и есть самый разумный. Остановился на нем. Минус - придётся дырявить обшивки дверей.
Покупка запчастей и Процесс :
Нашел в том-же Русь-трейде механические подъемники на десятку.
Каталожные номера :
21100-6104011 - левый (251.75р)
21100-6104010 - правый (245.1р)
Купил еще две алюминиево-пластиковые черные ручки не помню по чём.
Поехал на дачу "инсталлировать".
Разобрал водительскую дверь. Снял электрический стеклоподъемник. Чтобы его снять пришлось вынимать стекло, поскльку был риск раздавить/поцарапать стекло или выгнуть дверь. Заодно проантикорил дверь очередной раз.
Стал ставить механический. Выяснилось, что левый (водительский) стеклоподъемник бракованный - перепутаны местами оплетки тросов и коробка с осью, на которую надевается ручка, никак не сможет влезть на своё место. Правый подъемник оказался правильным и сделанным на порядок качественнее левого. При исследовании выяснилось, что правый подъемник по всем признакам - заводской, левый - безымянно-кооперативный...
Приехал в Русь ругаться. Менеджер спокойно забрал левый подъемник и сказал - "очень частые рекламации, пойду подбирать". И подобрал и принес.
Почему это нельзя было сделать сразу при выдаче товара - мне не понять.
Наутро следующего дня оба стеклоподъемника инсталлированы без проблем. Предварительно вся механика подъемников (естественно кроме направляющих стекол) тщательно смазана литолом.
Дырку в общивке двери делал так - снял дохлый электроподъемник, поставил обратно обшивку двери. Через отверстие под динамик засунул руку с карандашом внутрь двери. Тщательно обвел карандашом большое отверстие под ось привода (рисовал на обратной стороне обшивки). Опять снял обшивку и пробойником пробил отверстие диаметром 10 мм по геометрическому центру обведенной карандашом области. Получилось очень точно, красиво и аккуратно. Собрал обе двери, насадил ручки.
Результат :
Теперь можно :
1) открыть передние окна
2) для открытия окон при движении автомобиля не нужно выгибать правую руку назад и нервно нащупывать кнопки
3) открыть/закрыть окна при выключенном зажигании
Если найду время - расковыряю электроподъемники и узнАю в чем было дело.
Про качество комплектующих повторяться не буду. Всё уже сказано. Одно хочу добавить - каждый на своем рабочем месте подумайте о том, что и вашим и моим детям и внукам жить в нашей большой и многострадальной стране. Нужно разорвать порочный круг "разрухи в головах"... Надеюсь всё будет хорошо и нам, ныне живущим, удастся застать сильную и развивающуюся Родину.
Ну да ладно, не будем о грустном !
С уважением,
Михаил
