_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Подскажите, как правильно выставлять метки в ГРМ 1,6 8кл.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Метка на маховике по середине пластины с делениями, на шкиве ГРМ метка на против края металического кожуха, визуально с левой стороны если смотреть на двигатель с переди. В мурзилке четко написано, почитай.
_Gray
Все сделал. ПРоблема была открутить большой шкив генератора на коленвалу, без хорошего инструмента очень трудно сделать.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
_Gray писал(а):Все сделал. ПРоблема была открутить большой шкив генератора на коленвалу, без хорошего инструмента очень трудно сделать.
Стартером нехилло получаецца 8-)
Леха75
Авто: Subaru XV
у меня нет метки на маховике... полчаса тупо крутил, не нашел
_Gray
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
_Gray писал(а):Нужно снять шкив генератора
А без снятия шкива никак? Может достаточно по метке на маховике или по ВМТ поршня 1го цилиндра?
Без снятия шкива ведь легче заменить. Как думаете?
_Gray
Если менять ремень, то без снятия шкива никак. Если только ролик или помпу, можно шкив оставить. Я менял только ролик, но для получения опыта решил заодно и шкив снять.. В целом ничего сложного.
