mr1
Электростеклоподъемники это здорово.
Но они были бы еще лучше, если бы можно было открывать/закрывать окна одним нажатием кнопки.
К примеру приехал на стоянку и поднимая стекло не надо давить кнопку 30 сек, а нажал её один раз и стекло само ушло до упора вверх. То же самое при отъезде со стоянки, ткнул кнопку и поехал, а стекло само открылось до конца.
Кто в курсе, есть ли такие кнопки для ВАЗа ?
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Хм... А по другому как? Удержание - регулируемый привод, клик на кнопке - типа доводчик отработает. Видел и на отдельной кнопке.
GVG
mr1 писал(а):Кто в курсе, есть ли такие кнопки для ВАЗа ?
Да назавается контроллер ЭСП (например бета и т.д.), если подключить к сигнализации то и жать вообще не надо, само закроет, само откроет.
mr1
Значит кнопками не отделаюсь ?
Контроллер ставить ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
щас буду ругаться..
вроде ж про доводчики уже написано-переписано уйму раз.
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Есть такие кнопки, ранее штатно ставились на Рено Логан. Воспроизводят импульсное подъем, опускание стекол. Правда по форме здоровые-а так- никаких доводчиков...
jbu
Авто: ВАЗ-21124
юзаю програмируемый доводчик от
http://www.ms.spb.ru/
открывается/закрывается в одно касание и еще несколько очень полезных фич. у них на сайте есть инструкция. там все описано.
autoladaru
А если стоит доводчик управляемый сигналкой, т.е. при постановке на охрану окна поднимаются, что нужно сделать чтобы открывались/закрывались одним нажатием ??? - поставить какаие то специальные кнопки ?
Tom669
autoladaru писал(а):А если стоит доводчик управляемый сигналкой, т.е. при постановке на охрану окна поднимаются, что нужно сделать чтобы открывались/закрывались одним нажатием ??? - поставить какаие то специальные кнопки ?
Это смотря какой стоит. Если простой то им просто сигналка тупо управляет и все на закрытие стекол при постановке на охрану и больше ни каких функций нет. А есть еще другой который при постановке автомобиля на охрану автоматически закроет стекла, запомнив их положение, и откроет их в прежнее положение при снятии с охраны, если стоянка была непродолжительной (менее часа). Из салона можно управлять стеклами короткими нажатиями кнопок (система "в одно нажатие" - one touch), что весьма удобно. Один раз нажал на кнопку и стекло начало опускаться (подниматься).
В любой момент еще одним нажатием можно его остановить в желаемом положении. Либо можно, нажав на кнопку и удерживая ее, опустить (поднять) стекло до нужного положения.
Предусмотрена возможность опускать (частично или полностью) стекла командой с брелока, находясь вне автомобиля, например, летом для проветривания салона.
Можно заблокировать кнопки в салоне, предотвратив баловство детей со стеклоподъемниками. Если во время поднятия стекла ребенок высунет в окно руку или голову, то модуль остановит движение стекла, предотвратив возможную травму.
Но у вас скорее всего стоит простой блок дожима стекол и все.
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Подскажите пожалуйста сайт, где можно заказать бету. А то очхоЦЦа установить, а у нас не продают.
GVG
demidoff007 писал(а):Подскажите пожалуйста сайт, где можно заказать бету. А то очхоЦЦа установить, а у нас не продают.
У производителя и закажите
http://www.texhopolis.ru/order.html
Tom669 писал(а):Если во время поднятия стекла ребенок высунет в окно руку или голову, то модуль остановит движение стекла, предотвратив возможную травму.
Обычно не останавливается, а откатывается немного назад, ко всему остальному
demidoff007
GVG
Пасиба бАльшущее!!!!!
