wowazol
Авто: белая турочка
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Люди я реально не могу найти где он у меня остановлен... Если вообще установлен
ZaSKaR
Serega_nv писал(а):Люди я реально не могу найти где он у меня остановлен... Если вообще установлен
Ставится с недавнего времени,а раньше на некоторые люксовые версии!
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Karzhimant писал(а):Ставится с недавнего времени,а раньше на некоторые люксовые версии!
у меня машина 2004 года выпуска... судя по комплектации вроде как люкс- велюровый салон, БК, литые диски...
ZaSKaR
Ну значит это самое авто не вошло в то число некторых люксов!?
На "Самары-2" наоборот раньше ставили на все,а сейчас могут и с экономить!
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Karzhimant писал(а):Ну значит это самое авто не вошло в то число некторых люксов!?
может быть и такое конечно...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Boriskin писал(а):без обид, но в этом месте установочном он должен показывать чтот типо температуры на марсе
ГМП писал(а):Да не на Марсе, а скорее на Меркурии. Very Happy Smile Very Happy
Для тех, у кого рация на танке - ДТ ставят в бампер слева там где он крепится к кузову.
А в том месте, где показано на фото он будет в движении показывать температуру обдува, а в пробках температуру радиатора. Very Happy
Привет марсианам! Cool
Температура что в пробке, что при хорошем движении после этой пробки не меняется.
Т.е. горячий воздух его не достает. т.к. он стоит ниже радиатора.
А при движении он находится в зоне разряжения, т.е. там практически нет движения воздуха
P.S.
Если сами не юзали так нефих рассуждать.
P.P.S
Для того у кого рация в БТРе.
Это заводское место.
P.P.P.S
Если приборка с показом температуры, то с завода по любой должен стоять этот датчик.
Может его оторвали или ищи у буксировочной петли.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:как изменяется температура окружающего воздуха в зависимости от скорости движения ДТ в пространстве?
Еще не поздно физику почитать, а уж потом можно и иронизировать.
Сергей146, то что ты вроде бы из Москвы, еще не говорит
о твоей непричастности к "крыжопольской" КУЛЬТУРЕ.
Движется НЕ ДАТЧИК ДТ, а автомобиль. :-D
:-D
:-D
:-D
Респект тебе от выпускник радиофизфака госуниверситета :cool: .
Сергей146
Авто: CITROEN C4
ГМП писал(а):Движется НЕ ДАТЧИК ДТ, а автомобиль.
а-а-а-а!!! я понял!!! выезжая из гаража, ты снимаешь ДТ с автомобиля, оставляешь его на верстаке под вентилятором, а цифры на приборке авто показывают "температуру обдува"? по всей видимости -40*С
кстати, подскажи, какой антиобледенитель используешь?
ГМП писал(а):Респект тебе от выпускник радиофизфака госуниверситета .
поскольку физика- наука точная, у меня к тебе, как к выпускниК_ радиофизфака есть вопрос: как же все-таки изменяется температура воздуха с ростом скорости движения? (если есть разница в том, что движется- ДТ, установленный на авто, или авто, оборудованное ДТ- поведай про оба варианта). обоснуй свой ответ.
Ей-богу,
ГМП писал(а):Еще не поздно физику почитать
Sergei1573
А кто подскажет на какие клемы в приборке садится ДТ. Купил приборку новую, при запуске загорается -40,хотелось бы его использовать по назначению. Есть ДТ от БК Гамма 112,подойдет ли?
Сергей146
Авто: CITROEN C4
ГМП
Цитата:как же все-таки изменяется температура воздуха с ростом скорости движения? (если есть разница в том, что движется- ДТ, установленный на авто, или авто, оборудованное ДТ- поведай про оба варианта).
Ты сам то понял, что написал?
Я тебе объединю два твоих вопроса в один. А пАчему это при движении авто падает температура охлаждающей жидкости,
циркулирующей в радиаторе?
Поведай мне.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
ГМП писал(а):Ты сам то понял, что написал?
Поведай мне.
диплом дорого покупал?
тебе сюда
http://www.fizika.ru/theory/tema-07/index.htm
ГМП
Сергей146 писал(а):диплом дорого покупал?
Да нет, малыш.
Это вы щас привыкли дипломы покупать, а мы сдавали сами все.
тебе сюда не надо
все-равно ведь ничо не поймешь.
Разговор немого с глухим. Считаю подобный флуд бессмысленным. :cool:
Сергей146
Авто: CITROEN C4
ГМП
[/quote]зы: не в обиду, прочти, освежи память...
http://www.fizika.ru/theory/tema-07/07k.htm 7 класс все-таки...
зы: не в обиду: 7 классов образования - это сильно.
Давай закончим полемику, она ни о чем. Лады?
Сергей146
Авто: CITROEN C4
http://www.fizika.ru/theory/tema-07/07k.htm 7 класс все-таки...Цитата:
Давай закончим полемику, она ни о чем. Лады?[/quote]
Лады!
Вывод: ДТ, установленный таким образом, будет показывать t воздуха, находящегося в момент измерения между радиатором и бампером матрехи!
зы: про t обдува потом расскажешь! :grin:
