pvs_sem
Проблема горячий мотор неделю назад заводился с третьего четвертого раза,сейчас пока не остынет вообще ноль.На БК ошибок нет решил проверить давление в рампе от туда пошол воздух спустил весь,такая же фигня.Может что-то с регулятором давления?Или что нибудь еще?1500 V8.
zysyl
V8.?????????????????? У тебя что 8 цилиндровый двигун или все таки 8 клапанный Smile
pvs_sem
Конечно 8кл(маленькая опечатка)!
Андрюхич
Возможно датчик температуры ОЖ с ума сходит. Подаёт на ЭБУ сигнал,мол двигло горячее,топливо по минимуму Surprised
pvs_sem
При включении зажигания на секунду вкл карлсон на БК t 87.Обычно вкл 101.
zysyl
также может перегреватся и подклинивать сам стартер или перегревается распределитель Surprised
pvs_sem
Стартер крутит без проблем.А какой распределитель на инжекторе?Датчик ОЖ менять или что?
Андрюхич
Может и стартер,но в данном случае по ходу ДТОЖ глючит. Ещё и вентиль срабатывает не в тему. Загляни под капот,проверь.
zysyl
А тот распределитель который искру распределяет по свечам(кстати маловероятно это я на всякий случай)Датчик ОЖ-вполне может быть
Андрюхич
Вобще-то нада сильно постараться,что бы распределитель(модуль)задолбить.
pvs_sem
Да под капотом на первый взгляд все нормально,чисто,сухо,провода на месте.Этот датчик стоит на блоке или радиаторе?
Андрюхич
Этот датчик сбоку в блок входит,там где патрубок от термостата к рубашке подходит. Он там один - не перепутаешь 8-)
zysyl
Вопрос оно конечно интересный но я считаю что скорее всего на блоке
zysyl
О точно :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
pvs_sem
Спасибо за помощь,завтра попробую поменяю!
zysyl
Да не вопрос-отпишись по результатам Confused
Андрюхич
Проблема характерная ваще для 8 клапанных десяток. И у меня такое было,и много других с такой хренью мучались.
Удачи!
zysyl
А я прошел на своей 11 59000 пока ни разу тьфу-тьфу-тьфу Laughing
pvs_sem
Конечно напишу!
Андрюхич
Значит ты наманый водила :cool: У меня пока 76 тык,но по большому счёту тоже без потерь.Тьфу-тьфу.
Андрюхич
zysyl
Спос за комплимент.но тележку свою я действительно люблю и стараюсь хорошо за ней ухаживать(бабло то у меня казеное Smile Smile :cool: )
Андрюхич
Это не комплимент.Это так и есть 8-)
Андрюхич
Андрюхич
Мля,чё все сообщения дублируются? Ну и хрень Confused
