скачет стрелка температуры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скачет стрелка температуры двигателя вывод темы на печать
oggy
Авто: Ваз 2111, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 17:57
на скорости начинает плавать стрелка температуры двигателя.
от 90 градусов стрелка падает вниз до 50 градусов, потом поднимается до отметки между 50 и 90 градусами, затем опять вниз до 50 и после этого встает на 90 градусов и на этом она успокаивается.
в чем может быть дело?
oggy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 22:34
Это хомячок в центрфуге создает помехи. :-D
А если серьезно, забей.
Датчик температуры может показывать что угодно, но только не
правильную температуру.
Без БК - дохдый номер.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex519
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 01:12
Проверь и почисть контакт на датчике температуры. Он справа под термостатом. Хуже не будет, мне помогло.
alex519 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 06:29
В аналогичной ситуации (дергался, потом зашкалил) поменял этот датчик (один вывод) даже без слива ОЖ. Резьба коническая, то бишь самоуплотняющаяся. Пролилось с полстакана. Датчик одинаковый для всех ВАЗов -35р.
oggy
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:03
это не хомячок Laughing
спасибо за советы
на выходных займусь
Enter
Авто: VAZ 2115_1,5_8v & 21110_1,5_8v_GTE
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 07:22
Плохая масса, проверь минусовой провод идущий от акум-ра к двигателю (открути гайки, почисть контакты). Если не поможет меняй датчик.
Люблю ВАЗ, а он меня нет.
Enter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
