Страница 3 из 3
Kashey
Sandro-63 писал(а):
Приходилось менять контактную группу,еще на первой машине 21084.Хорошо если угадаешь и купишь именно ту группу,как и в замке стоит.я менял раза два,оказалось их 4 разных существует ,два вида в корпус замка вообще не влазят(видимо другой корпус).Поэтому девушке легче сменить замок в сборе и не париться,и быть уверенной,что сам механизм и контактная группа в норме,а заобно и ключ зажигания -она-то не первый хозяин.
Если замок уже куплен, то проверить, подойдет или нет - дело 10 минут. А насчет не первый хозяин, так первый - мама.
Sandro-63
Kashey писал(а):
так первый - мама
Тоже сомневаюсь,что мама была первым хозяином,скорей всего третим.Иначе не вижу смысла брать праворульную машину в Питере.Скорей всего .Бу купили ,В питере переделали и маме продали,а уж дальше кому машинка досталась известно Smile
SnowCat
Первый замок я все-таки сдала, не нравился он мне, он даже внешне сильно отличался от того, который стоял на машине (старый замок похож на сплошной гладкий цилиндр, с одного торца которого ключ, а с другого выходят провода и скоба для крепления к валу руля, а тот, что я сначала купила, на цилиндр ну никак не похож). Так что купила другой, более похожий на мой старый.
Вобщем, принимаю поздравления - я таки поменяла замок!!! И все работает, и даже ногти не сломала!!! :cool:
Кстати, после замены замка перестала при включении фар сползать на границу нормы стрелка датчика заряда акуумулятора, теперь чуть-чуть смещается, но держится примерно посередине нормальной зоны. Very Happy
Маленький вопрос насчет того тоненького проводочка, который масса подсветки - у старого замка клемма на этом проводочке хитрая такая, к ней прикреплена еще пластиночка, на которую можно еще одну клемму надеть. И на эту пластиночку был надет еще какой-то проводок (не от замка). Так вот, на новом такой пластиночки нет, а тот, второй проводок, тоже ведь надо закрепить (что это за проводок, кстати?), я присандалила "на соплях", вроде держится, но, боюсь, ненадолго. Вот думаю, как бы эту хитрую клемму со старого замка на новый переставить? Или как второй проводок закрепить?
Sandro-63, Kashey
Не надо строить догадок Very Happy
Последним хозяином машины перед мамой (и вторым по счету) была некая мисс Кэролайн Элизабет Коль из Саутгемптона, которая купила её у первого хозяина в 1995 году и продала в 1998 одному нашему знакомому, который перегонял машину специально для мамы. Я ж говорила, что руль переставляли уже при нас и что у меня даже хранятся английские документы на эту машину.
Tony
Молодец! :D
Что за проводок не знаю, с чисто практической точки зрения можно купить клемму и обжать в неё оба проводка.
Sandro-63
Поздравляю,с удачей и первым опытом замены. Smile
А все-таки я прав насчет номера владельца! Smile
Sandro-63
Насчет проводков .Цвет какой? если черный-100% масса,цепляй к любой детали кузова или рулевую колонку. Very Happy
SnowCat
Tony писал(а):
Молодец! Very Happy
Спасибо! Тем более что это был вообще мой первый опыт замены хоть чего-нибудь в машине Very Happy
Прав, но все же вряд ли мисс Кэролайн заныкала в 1998 году лишний ключик от машины с целью смотаться потом в Россию и стырить агрегат Smile
Sandro-63
Это точно они англичане такие. Smile Smile
Страница 3 из 3
