gli-ok
Авто: 21114
Снимал тут задний бампер. КОгда ставил обратно слева все ок, стал вплотную к крылу, ровно. Справа Получился зазор относительно крыла, при этом, зазор-то не очень напрягает, а вот бампер елозит по краске и протирает ее. Как его нормально выставить и закрепить? Боковые кронштейны какую-то удерживающую функцию выполняют, или нет?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
А что ты называешь боковыми кронштейнами?
Там два Г-образных выступа и ответные части на внутр. боковых частей бампера. Эти ответные части на бампере "одеваются/вдвигаются" на Г-образные выступы на крыле. Тем самым боковые части фиксируются от поперечных и вертикальных перемещений.
Или у "сарая" там как-то иначе?
gli-ok
Авто: 21114
Дюжина писал(а):А что ты называешь боковыми кронштейнами?
Система такая же. Только я думал, оно там как-то должно защелкнуться, а так крепления просто заводятся и не фиксируются от перемещений назад-вперед =( Щель как раз получается между бампером и крылом, если смотреть сбоку машины.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
gli-ok, когда снимал бампер такая же херь... но вот внимания не обратил - как было до этого... буду резать вентиляцию, сниму и погляжу опять...
