Засада с салонным фильтром
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Засада с салонным фильтром вывод темы на печать
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 07:57
Собственно вот такая проблема. Фильтру два дня. Купил в Авто49(он же БиБи). Через два дня развалился. Заклеил седня. Посмотрю как держаться будет. У кого нибудь такое было?
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Fix
Авто: ВАЗ 2114 2004 год
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:18
Пока не было, может потому что не менял еще, хорошо, что напомнили, надо поменять, кстати где он находится? подскажите, плиз!
Mr_Fix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:23
Mr_Fix
открываешь капот и прямо по центру будет находиться защитный кожух печки,откручиваечь два самореза и он перед тобой! 8-)
210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
ДРАКОША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Mr_Fix
под капотом!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:58
было аналогично, пружина сильно оттягивает стенку левую в сторону, заклеил двухсторонним скотчем и пружину не натягивал
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:39
аналогичная проблема, отвалилась именно с левой стороны.
цепанул пружину прям за фильтрующий элемент, но щель образовалась.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:50
Скиньте плиз кто-нибудь фотку как это крепится (со снятым кожухом)
Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
koshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:51
я не могу, кожук герметиком залил.
shubin81
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:59
этот фильтр сам по себе калл, по конструкции. на зубило надо по типу "футбольные ворота" брать
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Андерсен
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 17:07
Заклеил пластиковые боковинки "моментом". Завтра попробую поставить.
koshak
А со снятым кожухом практически нереально сфоткать, так как кожух получается элементом конструкции.
Не Стой Под Стрелой
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:18
Тоже такой всегда беру. Прошлый двумя пружинками крепился, а новый на липучке, прямо к кожуху лепится.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДРАКОША
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:20
по моему енто самый удачный вариант и устанавливаеться в считанные секунды.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:39
а можно фотку этого фильтра. такого в 49-м не видел 8-)
voron82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:47
Дык у афтара вроде именно такой (футбольные ворота). Сам раньше такой ставил пока адаптер для десяточного не купил.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:11
Ворота вот: ( правда на фото он вверх ногами)
http://www.pasker.ru/photo_lib/9452.jpg
а у автора косячный с которым люди парятся
с установкой.
Кто ещё не читал, обсуждение тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135941&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D1%E0%EB%EE%ED%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0&start=0
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:21
Гошик
С установкой как раз не парился все установилось в течении трех минут
Не Стой Под Стрелой
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:29
Андерсен
И тут-же отвалилось!
Чтобы правильно поставить твой см. ссылку выше.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:49
to Андерсен
Ставил я такой же фильтр и такая же байда была развалился, заклеил, поставил, пружинки ослабил, он опять развалился Sad в общем забил я и поставил крест на таком фильтре взял вот этих перцев http://www.filtrserv.ru/prod.phtml :cool: зачетная весчь и крепление надежное и фильтрующий элемент поинтересней + можно менять Very Happy
rekder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Гошик
http://www.auto-filters.ru/index.html Вот именно этот фильтр (самый нижний) я и поставил, даже коробочка такая же. Видимо косяк конкретно взятого образца
Не Стой Под Стрелой
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:59
Андерсен
Косяк заключается в правильной его установке.
А читать про это по ссылке мы не хотим.
SPGEAR
Надо наверное и мне фильтр поменять.А есть там угольные какие-нить?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:02
Андерсен
Для особо ленивых и не внимательных:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135941&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D1%E0%EB%EE%ED%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0&start=90
Надеюсь до низа страницы сможешь дочитать.
Когда ты написал про установку за 3 мин. мне
было уже всё понятно. Посмотри как правильно
его ставить и скажи автору DNKDNK респект.
Андерсен
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:10
Мля, Гошик, спасибо за комплимент!
К твоему глубокому сожалению я установил за три минуты в штатные места. Та пластинка, которую применил DNKDNK просто упрощает монтаж.
Не Стой Под Стрелой
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:24
Андерсен
Чтобы больше не париться предлагаю
тебе купить в следующий раз другой,
типа ворот, и получить отличный результат
за пару минут ничего не выкручивая и без
всяких доп. пластин.
Андерсен
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:31
ОК договорились, если в наших магазинах такие будут продаваться. если нет, то будем париться дальше Very Happy
Не Стой Под Стрелой
Страница 1 из 2
