при следующем включении загорается Check
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при следующем включении загорается Check вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 08:52
Сбрасываю клемму, завожу Check не горит. Глушу. Снова завожу - загорается. Вчера проехал 150 км без остановки, он погас, сегодня сутра опять загорелся. Кто сталкивался, где копать?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:25
Я думаю нужно для начала проверить разъемы всех датчиков ...
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:27
БК, диагностика...
Но скорее всего появится пару раз и пропадет навсегда. Зачем клему снимал?:)
Ошибка скорее всего что то типо "Низкое напряжение ЭБУ"...появляется как раз после того как клему скидываешь!
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:53
бк нету, Check горит постоянно, поэтому и клемму сбрасывал. После того как сбросил и завел, он не горел, загорелся только при следующей заводке.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:03
с чего началось?Smile
Какие нибудь ухудшения заметили?Smile
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:13
нет не заметил, просто загорелся. Диагност сказал, что ДПКВ, я его заменил, чек так и горит.
Meffex
Авто: То же самое
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:20
Я вообще на Check забил. Он у меня постоянно горит - и ничего, едет без проблем.
Зачем мне игнор? У меня скролл есть supercool
Meffex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:28
Просто сказал или провел диагностику?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:30
диагностику провел Very Happy
kjone80
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:38
А что, ДПКВ может неправильно работать?
Мне всегда казалось, что он либо работает, либо - нет. И при его неисправности двигатель не заводится ....
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:51
Может, бывало стартером крутишь секунд 5 и не с первого раза заводится, хотя машину заглушил пару минут назад. Возможно дело было в плохом контакте, после замены ДПКВ симптомы исчезли.
