Liolik
Коллеги, прошу совета. При включении указателя поворота (любого в том числе и аварийки) лампочки в повторителях перестают мигать, то есть горят постоянно. Ситуация может повторяться через раз: то мигает нормально, то может несколько раз подмигнуть, а потом снова загореться на постоянку. Смотрел контакты в ЧЯ на релюшке - всё нормально. Подрулевые выключатели работают штатно: включаются - отщёлкиваются. КУДА ЕЩЁ СУНУТЬСЯ? ПОЧЕМУ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРЕРЫВАТЕЛЬ? pray:
Phantom_l
Релюха глючит! Может от жары,,хз
У меня недавно тоже трабл с поворотниками был,,,маргнут 2 раза и тишина......заменил рэле и все заработало!
Тохич
реле поворотников в ЧЯ меняй и не парься.. цена вопроса 200 рублей...
Liolik
Но ведь релюшка щёлкает (хотя и через раз), да и напряжение поступает раз лампочки постоянно горят... :-(
Тохич
вот через раз счелкает.. а должна постоянно... у меня также было.. поменял и прошла головная боль
Liolik
Тохич,Лады!
Drinks or Beer
А кроме релюшки ничего не может быть?
Последний раз редактировалось: Liolik (07 Июня 2007 12:44), всего редактировалось 1 раз
Тохич
Збар
масса, пробой провода, да ручка поворотников сама по себе...
но в первую очередь меняй реле
Liolik
Тохич писал(а):
пробой провода
Интересно, а сам провод на релюшку где проходит? Я в минувшее воскресение копался под ковриком (что под педальным узлом) и нашёл там небольшой жгут, идуший от левого крыла к блоку сигнализации. В этом жгуте его не может быть?
Тохич
Збар
см мурзилку... но 90% даю что релюшка:)
Liolik
Тохич, спасибо!
В выходные попробую поставить реле с батиной машины и сравнить результат.
Тохич
Збар
незачто;)
отпишись потом как результат, не поможет будем думать)
Liolik
Итак отписываюсь:
Как и обещал 12.06.07 махнул реле в порядке эксперимента с отцовской 2114 на свою (последние метры на старой релюшке мигание лампочек можно было увидеть совсем редко), и вот результат - за 120 км ниодного сбоя в работе реле! А теперь внимание: моя старая релюшка на отцовской машине также сбоев не даёт (мои симптомы не проявляются)! ПАРАДОКС? Surprised
Тохич
Збар писал(а):
ПАРАДОКС?
нет не парадокс, просто ВАЗ
Smile)) рад был помочь, как говориться ни гвоздя ни жезла:)
Liolik
8-)
Да и ещё хотел отметить, что с виду одинаковые релюшки работают поразному. Моя старая щёлкала, что называется, с большой буквы "Щ", а новую практически неслышно, да и интервал мигания у новой чаще.
Тохич
разные релюшки:) разные производители...
Liolik
Тохич писал(а):
разные релюшки разные производители...
Возможно, либо всё это были признаки умирающей релюшки...
