ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Всем привет,
Собственно хочу опустить задок. Между задней балкой и аммо стоят проставки (домики кажется их называют), я так понимаю их надо просто снять и прикрутить аммо прямо в балку ? И еще вопрос, на скока я понимаю когда я откручу аммо от домика, то разожмется пружина, т.е. ее надо до этого чем сжать ?
Спасибо
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Потом перенастроить тормаза и переднюю подвеску, если ставили эти домики правильно.
ziserg
Tank писал(а):Потом перенастроить тормаза и переднюю подвеску, если ставили эти домики правильно.
А что конкретно нужно сделать по передней подвеске ? По тормозам я так понимаю, ты имеешь ввиду колдуна ?
Ocsic
Авто: ФФ3
ziserg писал(а):А что конкретно нужно сделать по передней подвеске ?
Сход-развал это называется. Еще не забудь фары отрегулировать, а то в небо будут светить.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
ziserg писал(а):И еще вопрос, на скока я понимаю когда я откручу аммо от домика, то разожмется пружина, т.е. ее надо до этого чем сжать ?
Спасибо
Не разожмётся, если верхнюю точку крепления амо трогать не будешь.
Советую запастись ВД-40 и терпением, там как правило всё так весело прикипает, что хрен открутишь.
ziserg
Ocsic писал(а):Сход-развал это называется. Еще не забудь фары отрегулировать, а то в небо будут светить.
Сход развал на скока я понимаю не изменится, только кастор, а про фары я помню, спасибо
ziserg
С вэдэшкой и терпением в порядке
, вечером займусь
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
, вечером займусь
Лучше болгарки вэдэшки не придумаешь. Обязательно запасись ей.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
И будь морально и материально готов бежать за новыми стойками, если болты прикепят!
J_rockiN
Пружина не разожмется, если зад вывесить. А без этого никак...
ziserg
Слава73 писал(а):И будь морально и материально готов бежать за новыми стойками, если болты прикепят!
Так а в чем проблема их (болты) высверлить ? Зачем новые стойк то...
J_rockiN
ziserg писал(а):Так а в чем проблема их (болты) высверлить ? Зачем новые стойк то...
Да не надо новые...
Я снимал у себя эти "домимки". Относительно безболезненно, но с..а как всегда ПОСЛЕДНИЙ болт ни в какую не хотел откручиваться. Ни ВД, ни болгарки под рукой не было, пришлось ногой в ключ упираться!
Успешно.
Slava:)
ziserg писал(а):Слава73 писал(а):И будь морально и материально готов бежать за новыми стойками, если болты прикепят!
Если проставки ставили давно то болты прикепают в амортизаторах ко втулкам и вынимаются только вместе со втулками!
А высверливать гемор, болт большой. Я ниразу не слышал чтоб каму нибудь удалось его высверлить!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
мне в свое время помогла только болгарка...
ziserg
Итак, уже опустил. Засад не возникло, правда один болт долго откручивал, остальные сразу хорошо пошли. Не удобно конечно, что головкой не подлезешь к гайке, пришлось держать рожковым гайку а головой крутить болт.
Всем спасибо
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Разрешите поинтересоваться - и как оно, после убирания проставок? Плюсы? Минусы?
Думаю насчет своих проставок - не убрать ли.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
да-да ичень интересно 8-)
ziserg
OutSidEr писал(а):Разрешите поинтересоваться - и как оно, после убирания проставок? Плюсы? Минусы?
Стало меньше кренить при поворотах, немного мягче проходить по ямам. Ну и самое главное, теперь машина стоит ровно
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
[b]zisergА на сколько см задок опустился? И если сзади трое пассажиров сядут, не будут цеплять задние колеса на кочках?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Леонидыч писал(а): И если сзади трое пассажиров сядут, не будут цеплять задние колеса на кочках?
вообще завод их изначально по мойму не ставит
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Так ведь и передок поднят тоже...
ziserg
Леонидыч писал(а):[b]zisergА на сколько см задок опустился? И если сзади трое пассажиров сядут, не будут цеплять задние колеса на кочках?
Поднято было примерно на 5см, говорю на глаз, не мерял, если очень интересно сегодня замеряю, отпишу. Троих сзади не вожу, будет цеплять или нет надо проверить, но думаю, что не будет, т.к. сзади мне так кажется стоят усиленные пружины, вот хочу как раз разобраться как это проверить, усиленные они или "стандартные"....
Anson
а под передние ниче засунуть не могли теоретически?
ziserg
Леонидыч писал(а):Так ведь и передок поднят тоже...
А как проверить поднят ли передок ?, после снятия домиков, повторюсь, машина стала стоять ровно, к сожалению я ее еще не фоткал, но вот какая она была до опускания
http://www.photoshare.ru/photo453700.html
Anson
такая же байда...тоже хочу опустить.
