Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Уже поменял диски тормозные, колодки разные ставил! Писк проявляется с прогревом колеса... может это быть от подшипника? Подскажите...как найти причину!
J_rockiN
Писк, свист или скрежет?
Если подозрение на подшипник, можно временно снять колодки, вывесить колеса и на передачу. Или совершить короткий выезд туда, где никого нет.
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
J_rockiN писал(а):Писк, свист или скрежет?
Свист и скрежет..но он проявляется не сразу!
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Alexandr7777 писал(а):Писк проявляется с прогревом колеса...
может колеса друг на друга смотрят? сход-развал всмысле... резину не жрет?
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
R4Z0R писал(а):Alexandr7777 писал(а):Писк проявляется с прогревом колеса...
развал нормальный..только сделал! Но хватает проехать где-то 10 км и начинается!
J_rockiN
Посмотри защитные экраны диска. Они на ступице с внутренней стороны.
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
J_rockiN писал(а):Посмотри защитные экраны диска. Они на ступице с внутренней стороны.
что может с ними быть? еще вопрос заменить подшипник колеса трудно? самому реально сделать?
J_rockiN
Alexandr7777 писал(а):что может с ними быть
Они могут из-за сильной коррозии начать разрушаться и задевать за диск. А про замену подшипника - это в Мурзилку.
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
J_rockiN писал(а):Alexandr7777 писал(а):что может с ними быть
Хорошо сегодня гляну после работы на защиту внимательно, а че прикалываешься на счет подшипников?
J_rockiN
Alexandr7777 писал(а):а че прикалываешься на счет подшипников?
В смысле?..
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
"А про замену подшипника - это в Мурзилку" я этого не понял!
J_rockiN
Я имел в виду в Мурзилке (руководстве по ремонту)посмотри про замену. Оцени, справишься сам или нет.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Alexandr7777 писал(а):"А про замену подшипника - это в Мурзилку" я этого не понял!
Мурзилка это наше все
"руководство по ремонту автомобилей ваз"
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
R4Z0R писал(а):Alexandr7777 писал(а):"А про замену подшипника - это в Мурзилку" я этого не понял!
Во.... я тормознул!!!! понятно! почитал..вроде ничего сложного...буду менять сам..просто я уже не знаю, что это может быть ....во как надоел этот писк!
P.S. Просто у нас на Украине уже журнал "Мурзилка" не читают дети! я сам его читал...уж очень давно..поэтому и не сообразил сразу!
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
ты был прав! в этом причина!
А как ведет себя подшипник..при проблемах с ним? не подскажешь...?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Подшипник врядли пищит, он воет. Открой окно ив движении послушай откуда писк. Вероятнее всего тормозной цилиндр подклинивает и колодка тормоза трётся и свиииистит
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Хелпер писал(а):Подшипник врядли пищит, он воет. Открой окно ив движении послушай откуда писк. Вероятнее всего тормозной цилиндр подклинивает и колодка тормоза трётся и свиииистит
Это возможно... но у меня было другое(см.выше). Вопрос тебе, а торм. цилиндр можно ремонтировать или только новый?
Storm
Alexandr7777 писал(а):Вопрос тебе, а торм. цилиндр можно ремонтировать или только новый?
можно перебрать, есть ремкомплекты, но не проще ли новый?
я один раз перебрал, через 3 месяца поменял
Storm
подшипник обычно гудит так, что нет сил в машине находиться
еще кстати писк может быть из-за отсутствия смазки в шаровой, но если причину нашел, то не волнуйсо)
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
<Storm> писал(а):подшипник обычно гудит так, что нет сил в машине находиться
Да вроде нашел.. защита начала вся внутри отслаиваться кусками ржавчины.. не понимаю даже почему? Снаружи все было ок! и все это создавало писк! Смазку я проверял в шаровых года 2 назад.. когда менял резинки? Вроде там должно быть все ок! сейчас ездил.. писка нет.. я заменил защиту на новую? Посмотрим еще?
