LEVICH
оторвался нафиг с локера,просто не интересовался,они продаются отдельно,или локер под замену?если продаються то как крепить?
спасибо!
Петруха
продаюцо, один раз видел, крепить винтиками или заклепочником, мне тож надо, а ненайти Sad
Motistuta
так они же на клёпках. У меня оторван, так я его тупо на самореза и ниипёт. Very Happy
LEVICH
самореза вылетит и.....
Matvei
я тож гдето свой пролюбил, отрезал кусок резины и на болты его нафиг.. Не приглядыватся - дак и не видно, тока надписи ЛАДА нет
Michail_09
Главное так закрепить, чтоб в случае замонаезда на него задним ходом, оторвался только брызговик, а не подкрылок целиком. И чтоб менять было проще.
Первый раз я его тоже на винты посадил, так потом две отвертки сломал, чтоб их открутить (китайский Stayer). Заржавевшие винты пришлось спиливать. После чего просто пришил брызговики медным обмоточным проводом, прижав их к подкрылку стеклотекстолитовой полоской.
Уже несколько раз обрывал - процесс замены труда не вызывает.
Гош
Alexander Levichev
Брызговики на рынке стоят 50-60р.- пара.
За набор для установки заплатил 32р.-
8 чёрных коротких саморезов с большой
шляпкой + 8 скоб. Смотрится хорошо,
снять - поставить легко.
Болты ржавеют - хрен открутишь.
Горын
Продаются отдельно. 15 р у нас стоит. Посадил на болты с гайками.
Гош
Горын
Через три года эксплуатации выкрутить
смог только три из восьми, остальные пришлось
ломать или откусывать. Очень замечательное
занятие. Саморезы со скобами выкручиваются
без проблем и выглядит эстетичнее.
Горын
Гошик, а зачем их откручивать?
К тому же саморезы могут выкрутиться? или их скоба держит? Че за скоба то?
Motistuta
ну хз у мя не вылетили уже давно так иззю
Гош
Горын
Спец. скобка под саморез, сбоку конструкция вместе
с саморезом выглядит примерно так: -Л<
А откручивал я их для того ,что захотелось новые
брызговички повесить. У старого хозяина они
были на болтиках с гаечками, вот их и ломал.
На саморезах со скобой всё замечательно держится,
ничего не откручивается.
