Кто как щетки стартера надевает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто как щетки стартера надевает вывод темы на печать
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:23
Операция по смене щеток стартера редкая, поэтому кто как корячится. Знакомый какие-то скобки из жести изобретал, я утопив щетки в щеткодержатели, обматывал скотчем. Затем, надев на коллектор и потихоньку матерясь, выколупывал скотч. У обоих способов недостаток - нужно ротор из корпуса стартера вынуть. Может кто знает более эффективный способ? Да такой, чтобы щетки поменять прямо на машине, не снимая стартера!. Стартер с редуктором. Один товарищ в ЗР предлагал предварительно щетки на крышечку от пластиковой бутылки одеть. Но я что-то не понял - щеткодержатель же к задней крышке стартера присобачен.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:31
Менять стартер в сборе Very Happy
Менял втягивающее на снимая стартера - гемор еще тот
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:37
Уже не раз щетки менял и стартеры перебирал не на ссвоем авто и что-то трудностей не заметил.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:10
Уважаемый Tom669!
Может быть опишете процесс надевания щеток на коллектор подробнее. А то сегодня вечером сей процесс предстоит... Что-то не представляю, как это можно легко сделать, когда четыре скользкие щетки, толкаемые неслабыми пружинами нужно одновременно утопить в щеткодержатель, при этом между пальцами рук должно остаться место для коллектора.
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:27
Я менял недавно так:
1. Снял двигатель стартера (сам стартер полностью снять не получилось - не было соотв ключа, почему то он завернут гайками на 16...), т.е. открутил на крышке 2 закрытые гайки на 10 и вынул и т.д.
2. Щетки тоже сначала не хотели вставляться, но это из-за своей ошибки. Ставил я их сначала не правильно, боком. И когда пытался сжать пружинки надо было прикладывать много усилия, т.е. ширина щеток больше чем высота.
3. В книге пишут про оправку, но можно обойтись без неё. На вал одеваются щетки без пружин, предварительно с внешней стороны надо отогнуть усики и затем туда последовательно их вставляем и усики загибаем. Если щетки кооперативные, то пружинки с внешней стороны пластмасска держит. Их убираем, ставим щетки, далее пружинку и закрываем этой пластмасской
IldarZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:39
Можно так и поступить, снять пружины, отогнув их упоры металлические. Далее все собрать, поставить пружины, загнуть эти упоры обратно. Никаких проблем.
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:17
actron прав. Щеточный узел нужно надевать на якорь, предварительно вынув пружины. Потом когда одел каркас щеточного узла, по одной пружинке вставляешь и подгибаешь стопоры.
А вот когда вставляешь якорь вместе с щеточным узлом в стартер очень важно с другой стороны придерживать якорь чем либо, например ручкой молотка. Иначе мощные магниты втянут якорь а щеточный узел останетсяу вас в руках. И заново придется возиться с этими пружинками.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:05
И прально, незачем весь стартер снимать.
У меня когда щетки сносились, нигде не было этих самых "цеточных узлов", пришлсь купить восьмерочные обточить и припоять их. Ставил без отгибания всяких так пластин, просто ниткой копроновой привязывал, а потом обрезал. Но на смене щеток у меня все не закончилось, через пару дней стартер ваще заклинило - окозалось я немного криво поставил щиток алюминевый между ротором и магнитами. Его там заклинило и он магниты сорвал. Пришлось магниты приклеивать и новый щиток делать - очень хорошо получился из банки пивной, лучше родного встал. 30 тыков заводиться без проблем.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 00:50
одевается на головку кажется 22 но точно не помнюи окуратно приставив голову стягиваем.а с вытаскиванием пружин это гимор.
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
