BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
У меня 9-ка инж с высокой панелью. на днях вытащил бензонасос а там пол бака хотя в это время стрелка была на нуле и лампочка уже давно горела. Говорят там можно что-то подогнуть, но что я так и не нашёл, там был конечно бегунок но он не подгинался собака ни как, может его нужно было совсем разобрать
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Если лампочка горела,а стрелка на полбака-то поплавок в норме,а резистор скорее всего закорочен.Проверь-сними фишку с резистора и посмотри уровень на щитке приборов,а потом закороти на массу-показания должны быть от 0 до полного.Если нет,меняй резистор.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
У меня такая же хрень- стрелка на нуле, лампа горит, а в баке 15 литров..... Пока забил.... Но надо разбираться.....
Serduk
Авто: Ford Focus 3
помень сопротивление датчика уровня бензина - ясно будет в нём ли дело
BAF
Serduk писал(а):помень сопротивление датчика уровня бензина - ясно будет в нём ли дело
сколько должно быть сопротивление?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
незаню. у меня вся инфа в гараже
BAF
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Коли создали тему,тоже пожалуюсь,заливаю полный бак а стрелка max на половину поднимается,может упасть на 0 и снова подняться,короче живёт своей жизнью,куда лезть-то?может подскажет кто?желательно в картинках!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
BAF писал(а):а где взять такую инфу?
Вроде в мурзилке была
-alex-
Malanya писал(а):заливаю полный бак а стрелка max на половину поднимается,может упасть на 0 и снова подняться,короче живёт своей жизнью,куда лезть-то?
1. проверить массы
2. резистор+ползунок, проверить поплавок на дырявость
3. указатель проверить
Ксандр писал(а):Проверь-сними фишку с резистора и посмотри уровень на щитке приборов,а потом закороти на массу-показания должны быть от 0 до полного.Если нет,меняй резистор.
поправлю.
если при снятии фишки и замыкании на массу меняется от 0 до МАХ, то меняем резистор, если изменений нет, томеняем указатель.
вроде так
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Вчера менял бензобак, а массу под задним сидением не сделал.
До этого датчик бензина все показывал, теперь вообще не шевелится.
Буду делать массу.
