wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Народ , подскажите такую вестчь !
Машина спереди жрёт резину , причём только на 1м колесе и только с внутренней стороны !
Развал/схождение делал , всё хорошо, причём делал не 1н раз и на разных СТО.
Tom669
Шаровые, наконечники и подшипники исправны. Если все ОК то сделать сход развал на компьютерном стенде где полностью проверяют геометрию подвески, как передних колес так и заднмих.
wadmax
Ок , а где в Питере можно хороший стенд найти ?
Tom669
Я делал вроде на станции Пежо на Бухарестской. Адрес точно не помню. Вешают радио датчики на все колеса и проверяют геометрию.
wadmax
Tom669
Я делал в начале прошлого года. Стоило все гдето 800 руб.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
wadmax
Есть неплохой компьютерный стенд с грамотным развальщиком на пр.Культуры пересечение с Северным. Там недалеко есть заправка Шелл, вот напротив неё есть шиномонтаж с развал-схождением, называется "Есклюзив-СПб"
wadmax
Scaglietti
Scaglietti писал(а):wadmax
Пардон, чуть перепутал
. Правильно будет - Пересечение Руставелли с Северным пр..
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
wadmax писал(а):Народ , подскажите такую вестчь !
Убрать дурацкие шайбы(по 3 шт. с каждой стороны) с стабилизатора поперечной устойчивости. Работа геморрная и мастера плюются, но это надо сделать. :cool:
После этого ехать на нормальную СТО для выставления развал-схождения. :cool:
gli-ok
Авто: 21114
avv_104 писал(а):wadmax писал(а):Народ , подскажите такую вестчь !
Нормальные мастера это сами сделают.
avv_104
Убрать дурацкие шайбы(по 3 шт. с каждой стороны) с стабилизатора поперечной устойчивости. Работа геморрная и мастера плюются, и нехотя берутся за данную работу, но это надо сделать. :cool:
Tom669
На стабилизаторе поперечной устойчивости шайб нет и небыло ни когда. Шайбы стоят на растяжках стоек и при установке кастора их убирают или добавляют. Все это делают на СТО при регулировке схода развала и установке кастора. Учите мат. часть.
avv_104
Tom669 писал(а):На стабилизаторе поперечной устойчивости шайб нет и небыло ни когда. Шайбы стоят на растяжках стоек и при установке кастора их убирают или добавляют. Все это делают на СТО при регулировке схода развала и установке кастора.
Спасибо за подсказку. :cool:
Совершенно верно - шайбы(по 3 шт.) стоят на растяжках стоек.
gli-ok
Авто: 21114
avv_104 писал(а):Tom669 писал(а):На стабилизаторе поперечной устойчивости шайб нет и небыло ни когда. Шайбы стоят на растяжках стоек и при установке кастора их убирают или добавляют. Все это делают на СТО при регулировке схода развала и установке кастора.
Ненадо их трогать без надобности. Они там не зря стоят. Просто перед тем как ехать на развал, почитай про него,про углы и тп. Что бы знать что и куда тебе крутят. Преде выставлением углов нажо что бы сделали проверку на компенсацию биения колес, прожали подвеску и тп. Мне первый раз (я тогда еще не знал что к чему), сдедали без компенсации биения и прожатия, в итоге развал был совсем не тот что надо. После хорошо сделанного развала машина едет намного приятнее.
wadmax
Спасиб ВСЕМ !
Переберу подвеску , тем более что уже просится , и на нормальный развал !
kkiss
Авто: ВАЗ 2110 Снежка
Tom669 писал(а):Я делал вроде на станции Пежо на Бухарестской. Адрес точно не помню. Вешают радио датчики на все колеса и проверяют геометрию.
Ехать нужно, по улице Софийской, практический до самого упора, по правую руку увидешь Пежо, удачи;)
