AVish
Экран парктроника стоял на панели слева от водителя. Вобщем достаточно удобно. Проездил полтора года и не жаловался. Но простояв пару дней на даче лобовым стеклом на солнце индикация исчезла полностью. Если на обычных часах с таким же дисплеем от прегрева на пляже картинка исчезает и по мере остывания появляется вновь, то в данном случае изображение исчезло начисто. Остались только звуковой сигнал и разная цветовая подсветка экрана в зависимости от дальности до препятствия.
Так что кто будет ставить подобные девайсы стоит учесть возможность перегрева.
Думаю что экран уже восстановить не удасться, ремонт в нашей дыре никто не будет делать, а покупать новый комплект не вижу смысла. Жаль конечно, хорошая система и часто помогала при парковке в тесноте.
Если у кого-то было подобное и починили девайс - напишите как и где...
autoladaru
Привет земляк. Какая у тебя модель стоит парка ?
AVish
Ultravox V-308 на восемь датчиков.
Примерно вот такой http://technosell.ru/catalog/parkradar/good_1158583895.shtml
Единственно кнопки находятся сбоку на торце мониторчика, поэтому сам монитор чуть меньше размером, но при той же величине экрана.
Andyritm
причины выхода из строя дисплея могут быть разными...
наиболее вероятно это само "стекло"... по моему это люминисцентный экран, да? Не ЖК и не светодиодный?
Если так, то там есть нить поджига, которая могла отгореть после термической деформации...
Ну и еще пара причин по электронике - контроллер или преобразователь напряжения для "стекла"... Если что-то из этого, то есть шанс, что в какой-нибуть мастерской могли бы разобраться и починить...
AVish
Интересно. Попробую посмотреть. Ремонт в Саратове вряд ли найду, может сам разберусь. По крайней мере раз есть шансы и это радует.
Спасибо!
roti
может от жары корпус повело-там контакты-резинки между платой и индекатором
