Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
У друга такая машина 1992 г.в. покатаемся немножко и она начинает сама тормозить, приходиться откручивать товодницу и выпускать немножно жидкости из задних тормозных.Как лечиться, там какойто шток регулировать надо или че?Как че делать?
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Лечится заменой или устранением регулятора тормозных сил (колдуна)
Madjahed
za писал(а):Лечится заменой или устранением регулятора тормозных сил (колдуна)
у него его нету
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Madjahed писал(а):za писал(а):Лечится заменой или устранением регулятора тормозных сил (колдуна)
у него его нету
Колдун тут не при чем. Когда он перестает работать- его клинит в верхнем положении, то задний контур наоборот перестает работать.
Смотреть нужно в первую очередь состояние разводящих колодки пружин, тормозные цилиндры на предмет подклинивания поршней и систему подводки тормозухи. Ну и вообще бабушке уход нужен, наездники - это для молоденьких
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Ещё проверить надо свободных ход педали тормоза (возможно, ослабла гайка на "лягушке" и зазор исчез). Свободный ход на незаведённом авто - 3-5 мм. У меня так было, думал цилиндр, хотел менять уже. Тормозной шланг открутил, давление спало, колодки разошлись. Я в начале на ГТЦ подумал, а потом свободный ход проверил - его нет. Отрегулировал, ну и прокачал, раз уж снял шланг. Всё нормально стало.
sanicha
Авто: 2121,21140
у меня так было-стоял на ушах-до трассы 50км.нашёл-нарушился установочный выход штока усилителя-самопроизвольно повернулся рег.винт(гайка) на 0,5 оборота.подвернул-стала оттормаживать,а так было ,как ты говоришь-накачивается ,но не отпускает.
В книжке выход штока-1,2 мм
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
ВК тормоза открути подальше от педали
Комп
Верно тут говорят шток немножко отрегулируй, он расположен после вакуумного балона, ничего спускать ненадо. всё нормально будет. Удачи на дороге.
