1 Уже с весны наблюдается некая канитель с движком:
на непрогретом движке при интенсивном разгоне появляются звуки похожие на детонационный стуки пальцев(по крайней мере такие звуки издаваля моя прошлая 9-ка под нагрузкой,если залить в нее плохой бензин).особенно слышно,когда,к примеру,пытаешься разогнаться на 2-ой с 1500оборотов.после прогрева(градусов с 70)эти звуки пропадают
гидрики вроде тока в момент пуска сильно стучат
а если уж изножены,то ,вроде,постоянно должны.
что это можеть быть на наших движках?
пока грешу только на лукойловскую синтетику.
2 После замены помпы(расчудесного продукта дружбы китайских и немецких инженеров MASTERSPORT)на ТЗА,возрасла температура ОЖ на трассе частенько подималась до 95-97(прискорости 110-130)
Антифриз не менял.Просто залил старый,предварительно процедив пару раз через полотенце.
Что еще заметил:Лопости крыльчатки чудопомпы MASTERSPORT почему-то были протерты и на их краях виднелись следы ржавчины.Похоже износившийся подшипник дал смащение оси и крыльчатка начала тереться о внутренности блока цилиндров.
Могла ли при сливе антифриза где-нибудь скопиться металлическая пудра,которцю натерла эта помпа ,и тем самым забить какой-нибудь канал системы охлаждения?
3 Ехал с дачи без магнитолы и заметил легкие постукивания справа на небольших неровностях.Что это может быть?на скорости при попаданиив ямы стуков нет
Заранее спасибо за ответы
