kvasily
Разбирал панель - клеил. Ездил с разобранной ...
Обнаружил такой финт. Если кнопка аварийки не на месте то не работают поворотники - тишина и не моргают.
Воткнул кнопку - заработали.
Кнопку аварийки воткнул.Собрал панель.Попутно не проверил Sad
Поворотники не работают. Аварийка не работает. Только подсветка ее работает.
Но, если включены хотябы габариты, то поворотники наполовину работают. Просто тупо горят, а не мерцают.
Что это за хрень такая?
Может я просто штекер аварийки не так воткунл?
А где реле поворотников и аварийки находится - под панелью или в ЧЯ?
Подскажите Shocked
maksimon
kvasily
реле аварийки нафиг-ся под панелью в районе рулевой колонки где-то
а вот реле поворотников точно ХЗ, но по-моему там же под панелью, но ближе к двери
ЗЫ Точно не знаю !!!
Tank
Без аварийки поворотники не работают, это нормально, так должно быть. Ищи где забыл массу к кузову прикрутить.
kvasily
Tank
а я массу-то и вооще провода особо не трогал. Разве что отормал где ; ( :ooo:
Tank
kvasily
Берем электросхему и ездим пальчиком по картинке, Много мумаем и анализируем. Very Happy
Кастен
Реле поворотников и аварийки одно,находится в ЧЯ,самое большое с треугольником
kvasily
т.е. это не то что бы я неправильно штекер воткнул в кнопку аварийки?
Неудобно туда подлазить... Придется крепление панели выковривать... а так хорошо закрепил :sadе:
Кастен
Открою секрет,если перевернуть колодку на аварийке вверх ногами,то при её нажатии включается зажигание Confused ,но поворотники работать не будут.
Seryoga
Возможно к-нибудь проводок из колодки клавиши аварийки выпал.Подёргай, может какой вытащится.
Tank
А включаешь свет без габаритов, то включается зажигание.
kvasily
Господа!
Проблем решена. Добрался до кнопки аварийки. Похоже она была недоконца соединена. выдернул- воткнул и полный улет! Все заработало :cool:
Вот блин, такой я мастер на все руки Very Happy
