LambadA
Баян конечно, но поиск не рулит.
Вопрос следующий, на заправке влезает где-то 43-45 литров в почти пустой бак по горловину (не отрицаю что на заправке обманывают) в ручную выставляю в БК 45 литров. При остатке по БК 9 литров стрелка на панели приборов уже давно лежит... При остатке 7 литров машина глохнет... Что за нафиг? Такое ощущение что БК врёт.
1. Какой обьём бака у самары (желательно данные основанные на личном опыте а не паспортные)?
2. Точно ли БК (мультитроникс) показывает данные об остатке топлива (при ручном вводе)?
SOF
46 литров по горловину.. чуть не выплескиваеться сам заливал 8)
по паспорту вроде 43.
это заливали в восьмеру 89 года, когда бак чистили, тоесть в пустой абсолютно.
LambadA
Я один раз в бак с остатком 8 литров залил 51 Surprised на заправке ТНК больше туда не ногой...
SOF
хахха, они козлы недоливают еще как.
у бк погрешность гдето литр, и то на ровной поверхности
а так получаеться что нас на заправках обманывают :-(
LEVICH
на твоем бк нет калибровки расхода? у меня бк-16 там есть.
имхо в баке 43 литра,а горловина,магистраль и т.п. еще 3, т.е. 46
LambadA
Не тут немного не так я всегда заправляю до отсечки бензоколонки, какой неснижаемый остаток в баке?
LEVICH
от отсечки до конца горловины около 3-4 литров
LambadA
Ну короче я доливаю полный бак после отсечки, потихоньку...
dima7009
LambadA
по горлавину у меня точно знаю в пределах 52 литров
koshak
На мультитрониксе есть корректировка расхода топлива (нужно ввести нужный коэффицент увеличивающий). Могет машина жрет бензы больше чем положено (куча причин) ?
А вручную вводить остаток могет всетаки лучше когда (например) при стоянке на РОВНОЙ дороге (не под уклон) стрелка на панели будет казать ровно половину, и завести в ручную 20 л. И ориентироваться, что если на БК будет остаток 0, то в баке остаток 4 литра фактически (неиспользуемый) и машина может заглохнуть. Т.е при остатке 2-3 литра по БК - надо срочно на АЗС !
И ваще, гонять на нуле - это издевательство над бензонасосом и над инжектором!!!
LambadA
dima7009 писал(а):
LambadA
КАК 52? Surprised народ кто заливал полный бак из канистр а не на заправке? а то у меня скоро крыша поедет... сколько всё таки влазит в бак? Confused
Storm
Shocked не может этого быть! на%бка на заправке!!!
Kofel
Проблема в том, что у тебя БК стоит в ручно вводе, а значит показывает остаток топлива в баке путем диференцирования (т.е. считает мгновенный расход и отнимает по несколько грамм каждые несколько пройденных метров Smile так вот БК врет с расходом (у меня тоже такое было - показывал меньше)
мой совет - переведи компус в режим считывания с поплавка и не доводи стрелку до нуля Very Happy
koshak
Смысл какой? Так работает указатель на приборке. Машина стоит в наклон - и на тебе 10л. вместо, скажем, 15 фактически.
А в ручном режиме - разок ввести нужную поправку на расход и пофиг... на всякие наклоны
dima7009
может, я свою машину лучше знаю
Snark711
не слушай всяких балбесов про 52 литра... :)
вот же умора... :)
я неоднократно тарировал бак на 9ке.
сначала сливаешь весь бензин. всасываешь трубкой, сколько сможешь, потом ещё и ещё...
допускаю,что поллитра там всё же остаётся.
так вот:
максимум в бак входит 42,5 - 43 литра.
причем 43- редко.
чаще 42-42,5
ЭТО ПОД ПРОБКУ.
ФФ115
У меня комп (Х14) о----очень сильно интегрирует ДУТ и все уклоны и наклоны - пофиг, важно только при калибровке.
Ходок
Я так понял, что он в режиме линейного считывания стоит, у него помимо максимального остатка топлива корректируется еще и минимальный остаток, который судя по всему стоит не правильный.
ФФ115
НЕ понял, речь о БДут или БЭБУ? Потом там воще ни какой минимальный остаток по умолчанию не стоит. При линейной калибровке бака ДУТ по 2-м точкам минималиное количество, которое осталось в баке определяется компом, но нужно это делать после предварительной калибровки расхода топлива иначе остаток в баке будет показываться не правильно.
Ходок
Не помню я как оно обозначается Smile , но похоже ты меня понял правильно.
Это да, но оно же корректируется.
А вот это утверждение не вкурил, что то мне подсказывает, что БК тупо считает напряжение с датчика и тут скорее напряжение борт сети играет роль, а расход влияет только на километраж на остатке.
А вообще ИМХО точности тут не добиться, все примерно.
ФФ115
Может он и тупо считает с ДУТа но это в обычном режиме пользования. А, чтоб он показывал точно, ведь надо прокалибровать бак, не так ли. А при калибровке бака используется "электронный" расход топлива, т.е. после залива полного бака откатываешь бак и определяешь скока бензина откатал по МК, а чтобы он точно считал расход бензина - его надо предварительно прокалибровать по расходу бензина.
Snark711
если расход оттарирован правильно, то точность есть.
в том же мультитрониксе можно корректировать производительность форсунки вручную.
залил под горлышко, отъездил 25 литров,
опять залил под горлышко... влезло, допустим 26 литров.
ввел 26 в комп
комп рассчитал поправку...
всё.
потом отъездил сколько угодно, посмотрел на расход(комп показывает, что например сожжено 32,5л)
ага, значит можно смело заливать 32литра.
заливаешь 32, заглядываешь в горловину - ну точно, так и есть, виднеется бензин.
ещё можно влить 0,5литра.
тот же мультитроникс в режиме тарировки запоминает , что при 33литрах напряж на ДУТе 3вольта
на 32 - 2,95в
на 31 - 2,87в
ну и т.д...
а потом просто запоминает всю таблицу и выдаёт показния на экран
ФФ115
Snark711
У тебя случайно не ентот стоит http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u
У комфортов Х14,15 нет режима автоматической калибровки бака, тока по 2-м точкам или с доливом по 3-и литра. 8-)
Snark711
ФФ115
Так он на судзуки стоит или на 9-ке?
