Тросик сцепы или что?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тросик сцепы или что? вывод темы на печать
RFT
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 17:25
Когда нажимаю/отпускаю педальку сцепления, приблизительно из того места, где тросик выходит из салона в моторный отсек слышны отчетливые скрипы и два щелчка довольно сильных. Щелчки еще отдаются в ногу, т.е. вполне ощутимы. Такое поведение почти постоянно, т.е. в 80% нажатий проявляет себя.
Что это может быть? Машине 35тысяч пробега, сцепа поменяна 4 тыщи назад.
Планирую поменять тросик, но думаю, что может стоит вместе с рубашкой его менять. Или не стоит?
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 17:32
была такая ерунда. Помогло вдшкой пружину на педальке побрызгать. Щелчки остались. Вопрос замены тросика в рубашке 250 рублей (это оч. хороший тросик) ... Или 140 - обычный ... Менял - не помогало )
А про щелчки - в сервисе сказали, что корзина хреновая. Сцепу ставил Valeo, и скорее всего подделка (((
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 17:37
Добавочка еще: громче и отчетливее слышно все это со стороны моторного, а не в салоне (хотя и там слышно).
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
u313
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 17:51
Интересно, а как ты его без рубашки поменяешь то? Smile Попробуй поменяй, операция не сложная. Только купи родной трос, а не кооп, а то левак вытягивается со временем и приходится регулировать постоянно.
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:03
точно такая же бойда, только без скрипа. два щелчка появились на пробеге в ~30 тыс., тогда же и начала умирать стоковая сцепа, а я её добил, когда гонял с Мазда3. Smile
сцепу поменял на Валео, щелчки не ушли. поменял тросик сцепы, те же яйца :(
езжу с этими щелчками....
было мнение спецов, что там какие-то втулки пластиковые, по которым скользит выжимной или как-то так надо менять.... вобщем, если кто найдёт лечение, буду рад :)
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 19:29
Вот и я слышал про направляющую втулку рычага вилки, что ее надо смазать, но как ее снять не сломав хз.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 19:51
Смотался щас к "своим дядям" в сервис. Говорят, что корзина Sad
Еще говорят, что ездить можно, ничего страшного, а волноваться начинать надо будет когда передачи начнут плохо включаться.
Да и что-то они Валео не долюбливают, и советовали Крафт и щас всё про него вспоминают.
Тросик проверили - это не он точно.
Попутно поменяли заднюю подушку двига. Как результат - ручка КПП не трясется теперь, при резкой тапке на задней передаче ничего не гремит, а раньше грохот стоял.
Так что я теперь что-то в сцепе Валео начал сомневаться. Не левак точно брал.
А вот интересно мне, можно ли как-то коряво сцепу так поставить, что она через 4 тыщи такую куйню начинает вытворять. Или если коряво поставить, то она сразу себя покажет? Какие мысли?
u313
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 20:30
Поставить сцепу криво еще суметь надо!
4айник
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 00:13
в общем так,прочитал я тут это все,и тут же вспоминал себя,ведь история твоя в точь-точь как моя,тоже появились эти противные скрипы после замены родного сцепления на валео после 3 тыс.км,и как я долго искал причину сего,даже заменил еще раз сцепление,в общем не буду заниматься полемикой,причиной тому как оказалось-высохла смазка поперечного вала вилки сцепления,я лично вылечил это таким безболезненным способом,чтобы без всяких там разборок-пошел купил жидкую силиконовую смазку от ВЭЛВ в боллончике как вэдэшка,приснял пыльник резиновый от вилки сцепления,направил трубочку в образовавшееся отверстие и пропшикал смазкой в направлении выжимного подшипника,и вверх где начинается вал вилки ,потом немного поработал педалью и снова пропшикал смазкой,главное стараться не попасть на сам диск сцепления,результат-10тыс.км -пробега без всяких скрипов и заеданий ,если понадобится я еще раз это проделаю,вообще писали и другие способы решения этой проблемы воспользуйся поиском,удачи на дорогах
4айник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enter
Авто: VAZ 2115_1,5_8v & 21110_1,5_8v_GTE
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 07:31
Скорее всего вал вилки сцепления, смазка высохла. Можно попытаться снять пластиковый колпачек (верхняя втулка вала вилки сцепления), но это непросто сделать, скорее всего сломаешь, проще высверлить в этом колпачке отверстие и шприцом залить туда масла.
Люблю ВАЗ, а он меня нет.
Enter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:08
Ну, в общем-то, я готов поковыряться сам, только знать бы что это за вал вилки сцепления, где он находится и как к нему добраться и куда там пшикать смазкой. Желательно в картинках Smile
Ну не механик я, программер Confused Не разбираюсь во всех этих механизмах...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:16
Золотые слова, я себе вчера так и сделал и чудо свершилось.
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:23
таже бойда (про щелчки) сцепа валео. Sad при нажатии и отпкскании педали. тока прикол, когда с утра сожусь нормально, не стучит. обратил внимание когда жара была. сцеплению около 15 тык.
VAN-gog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:30
Картинок не дам, но найти его легко. Снимаешь воздушный фильтр, находишь тягу к которой тросик цепляется и прямо над ней видишь пластмассовый черный кругляш, вот это втулка и есть в которой вал крутится. Способ сам выберешь, но снимать без запасной втулки не советую.
