kanav521
ВАЗ 2112, 2004 г, 16 кл, расточен под 1,6. Пробег 56000. Форсунки чистил Винсом, ДУ сам разбирал чисти и поставил новые РХХ и ДПДЗ. Массы проверил: около аккумулятора, под панелью 3 или 4 гайки. Заводится ОК. На светофорах до 2000 оборотов доходит, сделаешь перегазовку потихонечку убавляются. Что может быть?
oleg@bk.ru
датчик массового расхода воздуха начинает умирать было у меня такое
Санти
то, что ты купил новый РХХ, еще не о чем не говорит (качество запчастей...) Попробуй у товарища с исправной машины снять и себе поставить...
kanav521
Меняю уже второй
ViktoriuZ
БК так понимаю нет, надо смотреть процент открытия дросселя.
У меня похожая трабла. После установки GM ДПДЗ БК показывает открытие дросселя 1%. Обороты естественно повышены. Попинаешь педальку и неохотно, но встает на 0%, а иногда и нет. Причем на непрогретом движке на 0% вообще не встает.
Тросик точно не причем, ибо смотрел, смазал. С бесконтактным курским и родным контактным было все нормально.
Гиперчувствительный он очень что-ли? Smile
Проста подарили GM, а тут такая лажа.
kanav521
БК стоит, дроссель на холостых 0%, РХХ 33-36 шагов, воздух около 10 литров. БК "ШТАТ" с матюгальником.
Blair_VSS
kanav521
А прошивочку после расточки под новый объём ты иправил, нет?
kanav521
Прошивку поменял на J5D07T01
Genri
kanav521 писал(а):
Меняю уже второй
Может и третий прийдеться. Проверь ДПДЗ, если не он - вполне возможно что прошивка.
Enter
Возможно заедает дросельная заслонка (которую тросик газа открывает), из-за нагара и отложений она не полностью закрывается при отпускании газа. Сними воздушный патрубок с дросельного узла и при заведенном двигателе побрызгай отчистителем карбюратора (продаются балончики с пластиковыми трубочками) на заслонку. Операцию надо проводить вдвоем, один заводит и газует, т.к. при снятом патрубке двигатель сразу глохнет, нужна подгазовка, а второй обильно брызгает. Желательно делать на остывшем двигателе, и лучше бы не попадать этой жидкостью на краску. Короче все делать осторожно.
ONI
Читай внимательней автора темы, он уже чистил ДУ.
kanav521
Да, чистил дроссельный узел. Попробую ДПДЗ и РХХ. Знаю что РХХ вроде лучшие производит КАлуга. Так или нет? Кто посоветует ДПДЗ?
merlock
Ну во первых по моему 10кг а не литров Very Happy, а во вторых 10кг многовато будет-врёт он у тебя.
kanav521
какие должны быть в идеале показания РХХ и воздуха?
Glan
ну то конечно от прошивы зависит...
но вроде массовый 7.5-8.5
РХХ (у меня по крайней мере) 25-28
Температура 88-93
Обороты 760-800-840
Январь 5.1 j16
kanav521
Обороты у меня 840-880, температура 93-97
