megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Вопрос в следующем раньше вентилятор включался когда стрелка по датчику поднималась чуть выше 90 градусов, вчера заметил, что теперь вентилятор влючается когда стрелка почти доходит до красной зоны... Где искать неисправность
GVG
Массы, датчик, что говорит БК?
megawolt
БК нет...тоже думаю про датчик но как его проверить
megawolt
и какой датчик менять какой стоит на радиаторе или на блоке
GVG
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
датчик на радиаторе померь сопративление при сработке но скорей всего плохая маса которая приходит на доску можно поставить датчик 06 у него тем.сработки миже
GVG
DIMA66 писал(а):датчик на радиаторе померь сопративление при сработке но скорей всего плохая маса которая приходит на доску можно поставить датчик 06 у него тем.сработки миже
Уважаемый вы что сегодня курили? я тоже хочу такую травку 8-)
Мы не на классике
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор,
сопротивление которого изменяется от температуры). Датчик завернут в выпускной
патрубок охлаждающей жидкости на ТЕРМОСТАТЕ ) от него идет два провада
При низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление (при ?40 °С ? 100 кОм), а
при высокой температуре ? низкое (при 100 °С ? 177 Ом).
Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения
на датчике.
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик,
которыми управляет контроллер в том числе на включение вентилятора.
ВТОРОЙ Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости завернут в головку блока
от него идет один
провод сразу на указатель температуры приборной доски
