8.16. Отопитель
8.16.1. Снятие и установка радиатора отопителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Если из отопителя подтекает охлаждающая жидкость, значит, радиатор отопителя не
герметичен и его необходимо заменить.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы ??? аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку, накладку рамы ветрового стекла и шумоизоляционные обивки
3. Снимите вентилятор отопителя
4. Отсоедините хомут вакуумного шланга от корпуса
отопителя, отвернув винт его крепления.
5. Подцепив отверткой, снимите три пружинные скобы
крепления переднего корпуса воздухозаборника
отопителя.
Рекомендация
Подобраться к винтам крепления переднего корпуса воздухозаборника отопителя
довольно трудно (особенно при их заворачивании). Поэтому может получиться так,
что придется снять панель приборов, отвернуть из салона четыре винта крепления
отопителя и приподнять отопитель, чтобы получить доступ к винтам крепления
корпуса воздухозаборника.
6. Отверните два винта
среднего крепления
переднего корпуса.
7. Отверните винт
бокового крепления
переднего корпуса.
8. Снимите передний
корпус.
9. Ослабив затяжку
хомута, отсоедините
пароотводящий шланг от
штуцера радиатора.
10. Ослабив затяжку
хомутов, отсоедините
шланги от штуцеров
радиатора отопителя.
11. Подцепив отверткой,
снимите две пружинные
скобы крепления заднего
кожуха отопителя.
12. Отверните три винта
крепления заднего кожуха
отопителя.
13. Снимите задний кожух
отопителя.
14. Выньте радиатор из
отопителя.
15. Прочистите загрязненный радиатор снаружи волосяной кисточкой и продуйте
струей сжатого воздуха. Потекший радиатор замените.
16. Установите детали отопителя в порядке, обратном
снятию. При установке заднего кожуха отопителя
проследите, чтобы вилка на оси заслонки вошла в
зацепление с рычагом.
17. Заслонка в этом случае должна оказаться в
поднятом состоянии. Если заслонка опустилась, значит,
вилка не вошла в зацепление с рычагом.
18. Залейте охлаждающую жидкость. Проверьте герметичность соединений шлангов
и работу отопителя.
