Плавают обороты, в чем трабла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты, в чем трабла? вывод темы на печать
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 20:09
Вообщем 2115 инж. на холодную и в прохладную погоду все ок. Но как жара и стоишь в пробках обороты начинают равномерно плавать от 0.7 до 1.2 гдето по плавной синусоиде. На диагностике был ничего путного не сказали.
Но подозрения на ДМРВ, выдергиваешь разъм, обороты немного подергиваются но держит в районе 0.9 и ничего не плавает. Замерял напряжение на ДМРВ точным цифровым метром показывает 1.265-1.270. Машина прошла 36 тыков, датчик еще заводской.
Каков приговор, попал я на ДМРВ? Может его можно как то промыть? Просто до этого был карб и я пока только начал вникать в эту тему...
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
СергейВС
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 20:28
Я сам новичек, но с "плавующими" оборотами знаком. Правда и а/м брал с рук. Короче, тоже, бился-бился, но никто ничего сказать не мог. Поставил комп, а он выдал две ошибки датчиков ПДЗ и ХХ. Поменял, и - ТТТ- обороты, как железные...
СергейВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 21:14
Почитал тут, восстановлению не подлежит практически ДМРВ Sad
И еще не факт что в нем дело... плин с карбом было все куда проще...
Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:56
flinter
Вообще, если скидываешь фишку с ДМРВ, то обороты поднимаются до 1500, но не как не 900! А так это либо ДПДЗ, либо РХХ. Поменяй оба, цена небольшая.
2003, млечный путь,Comfort Х14, евросалон,я. 5.1.1
Электроник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:14
Электроник
Спасибо, надо попробовать....
Тут еще непонятная зависимость от температуры
flinter
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 01:43
Вообщем пробовал менять РХХ+ДПДЗ - не помогает Sad Как греется начинают обороты плавать. Тут прочитал что может изза неисправного катализатора, ведь только после основательного прогрева такая хрень... Может снять его нафиг? Есть возможность поставить практически не использованный катализатор, все равно бесплатно..
Какие мысли? Может он тупить? Странно что Чек не горит, даже когда скидывашь разъем с того же ДМРВ.
Кстати пробовал ставить ДМРВ с другой машины для теста, не помогает Sad Компрессия везде по 13, остается только то что с мозгами чтото не то.. Тупо менять все датчики чтоль теперь? Sad Обидно пипец, влез в кредит, а тут... Уже голову снимали по причине прогоревшего клапана, думал вылечили, хрен там... Не знаю что уже думать, пока подозрения на катализатор. Может конечно подсасывает, но тогда бы и на холодную колбасило, а тут надо прилично прогреть... Даже вот когда было прохладно такого не было
flinter
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 02:46
Забыл вот еще что, скидываешь разъем с ДПДЗ обороты становятся в норму, вообще ни чего не понимаю
Стайпл
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 05:47
на прошлой неделе была такая проблема распустил трос газа и все пришло в норму
Стайпл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 12:26
По-моему, он никак не связан с ЭСУД.
А он вообще горит? Мож обрезан?..
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
flinter
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 02:11
Вообщем УРА!
Стояла кривая прошивка залитая пред. владельцем (Зачем было новую машину сразу перешивать, да еще непонятно чем?). Залил модифицированную немного на базе серийной, и все!
Машину не узнать, всем спасибо, вот бывает и такое!
Вот теперь хотелось бы самому научиться шить и узнать что для этого надо кроме компа...
P.S.
J_rockiN Да чек вообще горит, дело в проше было
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 02:25
мож для начала вымыть дроссель и клапан РХХ? пора бы. а для ДМРВ рановато
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 02:39
<Storm> Можешь поверить на слова, было вымыто и продуто все что только можно, снимали даже голову потому что клапан прогорел и в одном горшке компрес был 7, думал в этом причина того что обороты плывут, заменили все клапана до кучи притерли поменяли все прокладки коллекторные не помогло... хотя машинка поперла резвее гораздо... Тупо менялись все датчики, благо на базаре есть чел, давал на время погонять, не помогло..
Оказалось дело в проше
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 02:42
flinter
все, тему дочитал, поздравляю, удачи! Laughing
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:58
так же выличилось,причем только заменой обоих датчиков :cool:
Тюменец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:13
Хотел сказать,что дело может быть в "мозгах",так как было подобное!
Кстате при отключении разъёма ДМРВ обороты должны держатся в районе 2000 об/мин,а не 1500 об/мин!
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:37
ну не скажи Very Happy
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
