auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Вопрос в том,он у мя провис и отходит от крыла где--то 5 см как его поднять вплотную к крылу?
Прошу в поиск не слать,не умею я им пользоваться))
подскажите если не сложно))
и еще плюс при этом все крепления на бампер поставил новые)
J_rockiN
Думаю, надо гнуть крепления.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
auto
Думаю что
J_rockiN думает правильно. Вообще в наших машинах много чего можно и нужно подогнуть. Я например после того как мне переварили телевизор кронштейн крепления радиатора подгибал на сантиметр примерно.
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
ALF писал(а):auto
Думаю что J_rockiN думает правильно. Вообще в наших машинах много чего можно и нужно подогнуть. Я например после того как мне переварили телевизор кронштейн крепления радиатора подгибал на сантиметр примерно.
сорри,что не в тему, а за сколько ты его переварил и какая причина была?
ALF
Mavrqsha писал(а):сорри,что не в тему, а за сколько ты его переварил и какая причина была?
ужо не помню сколько отдельно телевизор переварить стоит т.к. причиной переварки было ДТП, то переваривался еще и лонжерон. Все в общей сложности с покраской и заменой запчастей (без учета их стоимости) обошлось около 25 т.р.
Arsjushka
Авто: Blazer
Лучше купить новые крепления и по месту подогнуть. На старых болты скорей всего сломаются при откручивании. Бампер наверно до тебя ведь не снимали?
auto
Arsjushka
Я его полностью снял,правда все гайки и все сломалось,,,,
счас все крепления новые поставил и он отходит всеравно
меня вот че беспокоит, если так все крепления разлетелись, то если я буду гнуть крепление на крыле оно случайно не отвалится?,,,,,,,,,а еси что его как нить можно приделать,или оно приварено?
я точн ненаю птому что они все под толстым слоем антикора)
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
ALF писал(а):переварили телевизор
:cool:
мне тож :cool:
усе вместе 5-6 тыр, в яму батя попал.
Arsjushka писал(а):Лучше купить новые крепления и по месту подогнуть. На старых болты скорей всего сломаются при откручивании. Бампер наверно до тебя ведь не снимали?
Дело говорит!
2
auto можно исче подложить шайбы под нижние болты крепления бампера, те которые к телеку крепят бампер, в деревне позовчера делал, теперь зазора между фарами и бампером нет почти.
auto
А с зазором между крыльями и бампером че делать?
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Прошлым летом "поднимал" оба бампера, чтобы не было этих, мля, щелей между крыльями и бамперами. Передние и задние кронштейны, к которым крепятся балки бамперов поднял следующим образом. Открутил кронштейн, приставил его к низом к верхнему краю нижней шпильки, разметил и просверлил отверстие Ф8. Потом прикрутил обратно уже на новое отверстие под верхнюю шпильку, а низ кронштейна просто притянул, проложив широкую шайбочку. Боковые кронштейны просто тупо подогнул (по месту понятно, что куда подгибать надо). Единственное, пришлось отрезать при помощи суперострого ножа кантик по верху бамперов. И еще задний бампер надо было "натягивать" от крыла до крыла, одному проблематично, имхо. Получилось очень даже симпатишно, никаких тебе щелочек!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Мне тоже предлагали такую услугу после аварии (смяли меня в гармошку на трассе) по подгонке бамперов впритык, тоже говорили, что срежут кантик. Но я отказался, вроде и так неплохо все сделали.
lieuten
знакомому на сервисе сделали за 1000, тоже срезали кантик. Я потратил на все два часа времени (при наличии всего, естессно) и сэкономил эту штуку (если не считать новые боковые кронштейны)
mavrqsha
Gre4in писал(а):ALF писал(а):переварили телевизор
:cool:
мне тож :cool:
хорошо в яму попал..))
это без телевизора?весь меняли?
глнянь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144886&highlight= надо что делать,по опыту? или у вас совсем треснул?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
to
Mavrqsha я тебе писал на 2 стр в начале, в яму батя попал шо песец(с его слов). У тебя вмятина ваще фигня, даже не парься об этом!!! У мене лопнуло место рядом с крепл двига.
