Тема такая (типа краткий отчет):
Как-то так получилось, что с неделю назад вдруг стал плохо крутить стартер. Он, так-то, давно уже казлит, но достаточно редко, и в основном когда холодно. Либо не крутит вообще (втягивающее срабатывает), либо крутит, но тяжело и двигло запустить не может. Я грешил на акум. Етой весной купил новый акум. Естессно закрутился стартер - как молодой. Я успокойлся. Но долго это не продлилось. На улке тепло, а он опять раз на третий-четвертый крутнет нормально.
Вчера заехал к родственнику в гараж, пока было время и место, снял и разобрал стартер. :ooo: То, что я там увидел, в культурном мире называется "пятой точкой" - причем полной!
Для описания того, что там было, достаточно сказать, что достаточно длительный срок туда проникала пыль, грязь и вода.
Щетки токосъемные изношены неровно и я не смог просто так их сдвинуть с места. Они на рже вросли в корпус. Ржавчины там - море! Там все в ржавчине. Местами, где похоже очень высоко поднималась температура, ржавчина аж зашлаковалась.
marseal писал(а):Дело, мне кажется, понятное - где то прошивает на массу. ГДЕ? Под капотом всю проводку перетряхнул (подёргал), ничего подозрительного не увидел
Жуть.
Я сгонял в магазин, купил преобразователь ржи, пружинки для щеток, герметик и новые резинки. Целый день вчера возился с очисткой всего, что находится внутри. Все очистил, отдраил отполировал - все стало как новенькое!
Собрал, поставил, завел, поехал домой.
Дом находится сравнительно не далеко. Да и устал здорово, поэтому окончательного резюме пока не дам. Может быть показалось, но ХХ выл значительно стабильней. Раньше как в резонанс попадет, так аж панель прыгает, а вчера - полное спокойствие всех предметов в салоне! :cool:
Может это и есть та причина щипания при выходе, пока сказать не берусь. Я понаблюдаю сегодня.
