Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Собственно вот такая проблема. Фильтру два дня. Купил в Авто49(он же БиБи). Через два дня развалился. Заклеил седня. Посмотрю как держаться будет. У кого нибудь такое было?
Mr_Fix
Авто: ВАЗ 2114 2004 год
Пока не было, может потому что не менял еще, хорошо, что напомнили, надо поменять, кстати где он находится? подскажите, плиз!
ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
Mr_Fix
открываешь капот и прямо по центру будет находиться защитный кожух печки,откручиваечь два самореза и он перед тобой! 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
было аналогично, пружина сильно оттягивает стенку левую в сторону, заклеил двухсторонним скотчем и пружину не натягивал
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
аналогичная проблема, отвалилась именно с левой стороны.
цепанул пружину прям за фильтрующий элемент, но щель образовалась.
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Скиньте плиз кто-нибудь фотку как это крепится (со снятым кожухом)
esa
я не могу, кожук герметиком залил.
shubin81
этот фильтр сам по себе калл, по конструкции. на зубило надо по типу "футбольные ворота" брать
Андерсен
Заклеил пластиковые боковинки "моментом". Завтра попробую поставить.
koshak
А со снятым кожухом практически нереально сфоткать, так как кожух получается элементом конструкции.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
shubin81 писал(а):на зубило надо по типу "футбольные ворота" брать
Тоже такой всегда беру. Прошлый двумя пружинками крепился, а новый на липучке, прямо к кожуху лепится.
ДРАКОША
по моему енто самый удачный вариант и устанавливаеться в считанные секунды.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
а можно фотку этого фильтра. такого в 49-м не видел 8-)
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Дык у афтара вроде именно такой (футбольные ворота). Сам раньше такой ставил пока адаптер для десяточного не купил.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Андерсен
Гошик
С установкой как раз не парился все установилось в течении трех минут
Гош
Андерсен
И тут-же отвалилось!
Чтобы правильно поставить твой см. ссылку выше.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
to Андерсен
Ставил я такой же фильтр и такая же байда была развалился, заклеил, поставил, пружинки ослабил, он опять развалился
в общем забил я и поставил крест на таком фильтре взял вот этих перцев
http://www.filtrserv.ru/prod.phtml :cool: зачетная весчь и крепление надежное и фильтрующий элемент поинтересней + можно менять
Андерсен
Гош
Андерсен
Косяк заключается в правильной его установке.
А читать про это по ссылке мы не хотим.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Надо наверное и мне фильтр поменять.А есть там угольные какие-нить?
Гош
Андерсен
Мля, Гошик, спасибо за комплимент!
К твоему глубокому сожалению я установил за три минуты в штатные места. Та пластинка, которую применил DNKDNK просто упрощает монтаж.
Гош
Андерсен
Чтобы больше не париться предлагаю
тебе купить в следующий раз другой,
типа ворот, и получить отличный результат
за пару минут ничего не выкручивая и без
всяких доп. пластин.
Андерсен
ОК договорились, если в наших магазинах такие будут продаваться. если нет, то будем париться дальше
