стук со всех сторон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук со всех сторон вывод темы на печать
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 00:09
при проезде по грунтоаке, вобщем на мелких кочках и твердых мелких выбоинах на маленькой скорости стук со всех строн внизу ,с новья , думаю это пружины так как под нми помоему нет резинок, так должны быть по идее резиновые уплотнители или как ? у кого новые тазы у вас как? да вобще проясните вопрос пжл
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 00:26
Надо смотреть нижние реактивные тяги. Скорей всего там резина износилась, вот они и гуляют. Лично у меня они никогда и года не ходили. Надоело мне это я и поставил по две нижние реактивные тяги с каждой стороны.
На пружинах обязательно должны быть резиновые проставки. На них надеты металлические чашки, которые могли сгнить, и тогда эти резиновые вставки могли деформироваться, но всё-равно пужины там стучать вряд ли будут.
200 по встречной - вместе навечно!
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 01:45
протяжку делал?
руль нормально крутится? может в шаровые смазку забыли положить...
приложи руку на амортизатор сверху и попроси когонить покачать машину , тож самое снизу
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 08:39
протяжку делали , на то предъявлял сказали все оксам на яме дергал все ничего не нашел
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 09:49
блин, стук идет и на задних колесах тоже,можгут амо постукивать?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:07
спереди на нижнем конце пружине резинок нет, пружина лежит на рычаге на метале? так чашка должна быть ?
Seriuz
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:44
sharabu
Спереди и с зади нижние части пружин лежат непосредственно на посадочных местах без прокладок, а вот верхние части всех пружин стоят на резиновых проставках с металлическими чашечками (на задних пружинах они хорошо видны).
Всё-таки надо ещё раз проверить верхние и нижние тяги, затем все крепления всей выхлопной системы, ну, может быть состояние резинового буффера подвесного подшипника кардана.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 21:13
щас все кочки собрал в районе и помоему это люфт в рулевой, потому как есть люфт если рульвверх вниз резко дергать,
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 21:26
фигасе. машина то новая - смотрите проще. Не затянут хомут глушака, защита картера.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 21:57
sharabu
Тогда смотри гайку редуктора, маятника. Может ослабли. От нашего автопрома (... мать его...) всё можно ожидать.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 22:12
рулевого правильно, а как сильно она должна быть затянута?
Seriuz
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 17:55
sharabu
Я так сказать не могу, но в инструкции по ремонту есть таблица моментов затяжек различных соединений.
ЗЫ Неужели от ослабшей гайки рулевого редуктора стучит весь кузов?
Mail.ru
