ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
1. Проблема с бортовым напряжением: при включенном ближнем свете, поворотниках и дворнниках вырубается магнитола. Комбинация потребителей может быть разное. Напряжение падает сильно очень. Что может быть? Или это нормально?
2. Нужен ли дефлектор на крыше? Черная железка сзади кузова.
3. Что означает слово "стоковый" - часто встречаю на форуме...
борт676
Авто: ВАЗ-21091
Здравтвуй, ZaCker!
Дефлектор (если имеешь в виду спойлер) нужен. Заднее стекло на хэтчбеках затрязняется с ним гораздо меньше.
"Стоковый" - это, насколько сам успел понять, "серийный", "заводской".
Поворотники вряд ли так сильно посадят напряжение. Если всё происходит при заглушенном двигателе, то см. аккумулятор или его клеммы. Лампы в фарах посмотри - может стоит что-то мощное, на что бортсеть не рассчитана. Или это какая-то зверская по мощности магнитола...
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Ты не указал марку машины и год выпуска,какой ты хозяин(первый,второй...десятый),там проблемы могут быть или заводские,или возрастные,либо если не первый хозяин то от "рукастых"кулибиных.
"Стоковый"-значит ,то что ставят на заводе либо совпадает по номеру в каталоге.
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Было такое из-за гены
Включаеш габориты и напруга содитса
включиш фары могла совсем заглохнуть
зимой ездил толко днем
печка и фары сожали полностью
поставил на 80А 08 производства
болгарии. зиму пережил
включал все. напрежение гдето 13,4-13,2V
Storm
ZaCker писал(а):2. Нужен ли дефлектор на крыше? Черная железка сзади кузова.
эффективно, но если оторвется на трассе, кому-то не оч приятно будет. а они имеют такое свойство
ZaCker писал(а):Что может быть? Или это нормально?
не нормально, смотри диодный мост, регулятор напряжения...
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
ZaCker писал(а):Напряжение падает сильно очень
А натяг ремня гены не проверял? Уж больно знакомая трабла!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
1 не совсем. наверное просадка в сети. попробуй напрямую от АКБ запитать.
2. нет
3. стандартный
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
самое простое,первым делом регулятор напряжения надо поменять.Вот ту херню на крышу не надо ставить,на скорости окло 120 и выше из-за неё начинает жопу поднимать,хотя стекло будет чистым.
Хотаб
Авто: Сарай
[quote="<Storm>"]эффективно, но если оторвется на трассе, кому-то не оч приятно будет. а они имеют такое свойство
[quote]
У другана так было, гыгыгы. У него это фигня отлетела прямо в тойоту кемри на выезде из города. Вроде ничего не повредили, но мужик из Кемри ему пиз..ей навешал :cool: :cool:
А вообще за рулем писали что это ничего не дает, и вообще нахлобучка для понта чиста. Стаким же успехом ты себе можешь на голову повесить чтобы затылок не пачкался в грязь
Хотаб
Авто: Сарай
заметьте на иномарах такую лабуду не вешают. это "чиста рашен тюнинг"
Maxwel
Авто: Рекс 300
Мля.. Щас начнутся споры про ету хрень на крышу!
Чистит она реально стекло, но и летает шопиздец! :-D
Dima red
Авто: Круз хэтч
Не знаю как эта нахлабучка, но на 2114 спойлер реально помогает - стекло гораздо чище чем на девятке
