Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
есть лампа в автосалоне.которая загорается,когда открываешь дверь.Как сделать.чтобы она не загоралась , не горела при открытых дверях?
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Лампочку вытащить. Должно помочь...
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Купи салонную лампу нового образца и будет гореть только когда ты этого захочешь.
Jerar
Garry
умно!
но руками иногда приходится включать,когда нужно.
ScalpEL
сколько стоит и как выглядит?
ScalpEL
Около 300 р. во магазинах есть, пользую уже год никаких нареканий нет и зимой тоже. Выглядит намного приличнее прежнего.
Mr_Fix
Авто: ВАЗ 2114 2004 год
А у меня три положения на обычном стандартном плафоне!
Jerar
ScalpEL
устанавливать несложно?
Mr_Fix
так у меня тоже три положения.но при открывании дверей она загорается и горит,пока не закроешь двери.
Mr_Fix
Jerar
Нет, у меня не так, у меня положения: вкл (при открытой и закрытой двери), выкл (при открытой и закрытой двери), ну и вкл (при откр. двери при закрывании медленно гаснет), во как!!!
Jerar
Dam
Авто: давно уже другая
Mr_Fix
Это видимо уже какой-то тюнинг.
Jerar
Есть способ гораздо проще и бюджетнее - открываешь двери, плафон загорается. Теперь двумя руками этот плафон ставишь в среднее положение, такое таки есть, когда этот плафон не горит. Весьма просто, надежно и дешево.
А ежели этот вопрос у тебя возник, потому что часто дверцы открыты и типа салонник АКБ садит, купи светодиодную лампочку в салонник - подсветки чтобы видеть в темноте очертания вполне достаточно (хотя таки чуствительно тусклее обычной лампочки), а АКБ не посадит никогда.
ScalpEL
Jerar писал(а):устанавливать несложно?
Выкрутить 4 шурупа старых отсоединить разъем, присоединить к новому и закрутить обратно 4 шурупа.
Тимыч
Авто: Suburban
Garry писал(а):Лампочку вытащить. Должно помочь...
не факт......
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Dam писал(а):Есть способ гораздо проще и бюджетнее - открываешь двери, плафон загорается. Теперь двумя руками этот плафон ставишь в среднее положение, такое таки есть, когда этот плафон не горит. Весьма просто, надежно и дешево.
+1 так и делаю:)
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Jerar писал(а):Garry
умно!
Ну так сразу и надо описывать ситуацию. А так - какой вопрос - такой ответ
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Контакт можно подогнуть(точнее отогнуть)!!!
Pioneer841
Авто: Astra
Я делал просто, взял тоненькую пленку, по типу как для печати на принтере или т.п не принципиально и подложил между контактами. ее можно прилепить либо жевачкой либо пластилином (совсем чуть чуть). Когда двери открыты, лампа не горит, но при желании включается в ручную. Проблем не было лет 5, потом машина была продана.
J_rockiN
Если нет сигналки, можно провода с концевиков скинуть.
Jerar
Dam
сделал ,как и описали ,перед началом пути-работало.Но по пути-ямы,обочина,неровности-фонарь сбился и к концу пути- все стало как и прежде-открываешь дверь-горит,закрываешь-гаснет.Придется фонарь поменять.
Pioneer841
Авто: Astra
Jerar
сделай подложку между контактами и не парься. Покупать ничего не придется и слетать на кочках не будет.
Pioneer841 писал(а):сделай подложку между контактами и не парься. Покупать ничего не придется и слетать на кочках не будет.
я туда кусочек изоленты подложил...
VAN-gog
Авто: 21099i
а если попробовать такой вариант:
провода с концевиков от центральной лампы подключить к передней лампочке. дверь открываешь -горит, ненравиться крутанул лампу негорит. а центральный плафон будет работать по принципу вкл/выкл
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Dam писал(а):Mr_Fix
+1 я им ещё в жигулях пользовался
