Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Купил сыну кресло (группа 0 - против движения) и не смог установить - не хватает длины ремня и сзади, и впереди.
Интересно узнать кто как решал проблему.
Vik
Авто: 2108
Dark_Angel, незнаю... у меня небыло проблем. Ни спереди ни сзади. 21083 95й год.
Dimm_ka
Авто: ВАЗ 21723. 2009 г. 46 ткм. Космос
Dark_Angel писал(а):Купил сыну кресло (группа 0 - против движения) и не смог установить - не хватает длины ремня и сзади, и впереди.
У меня тоже не хватило против движения.
Хрен знает, может что то не так делаем
Есть какой то зажим на веревочке и на схеме он показан, но я не понял как его применить
Dark_Angel
Vik
Ремень застегивал или он только с одной стороны кресло держит?
Vik
Авто: 2108
Dark_Angel, ремень проходит (если смотреть начиная от нижней точки крепления) впереди кресла (через 2 паза) потом воткнут в разьём (ну который между спинкой и диваном) потом сбоку кресла (ещё 1 паз) потом на верхнюю точку крепления на кузове.
Это когда на заднем сиденье. На переднем непомню - 1 раз только цеплял, но тоже както очевидно было.
Dark_Angel
Vik писал(а):ремень проходит (если смотреть начиная от нижней точки крепления) впереди кресла (через 2 паза) потом воткнут в разьём (ну который между спинкой и диваном) потом сбоку кресла (ещё 1 паз) потом на верхнюю точку крепления на кузове
Ну да, технология та же, но до замка не хватает еще сантиметров 40.
Vik писал(а):Это когда на заднем сиденье. На переднем непомню - 1 раз только цеплял, но тоже както очевидно было.
Впереди то же самое, но при сдвинутом назад кресле не хватает сантиметров 30.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
1. Штатного ремня должно хватать!
В моей модели кресла - штатный ремень пропускается внутри каркаса сиденья.
2.
Dimm_ka писал(а):Хрен знает, может что то не так делаем Есть какой то зажим на веревочке и на схеме он показан, но я не понял как его применить )
При установке кресла вдавливаем его в сиденье, максимально притигивая штатный ремень. А вот чтобы он не вытягивался этим зажимом "зажимаем" обе лямки перед серьгой у замка.
Dark_Angel
Yulius писал(а):В моей модели кресла - штатный ремень пропускается внутри каркаса сиденья.
Это группа 1?
Например вот
Такое кресло по длине занимеет все пространство до переднего сиденья. Ставить пытался по инструкции. Лямки должны охватывать кресло полностью - не хватает длины.
TaReN
разбирал на днях затягивающий механизм ремней, так там можно ослабить спиральку, ремень соответственно станет длинней но есть один минус, затягиваться оборатно в конце будет хуже, приходится руками помогать чтобы залез
СергейВС
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Блин, у меня подруге подогнали детское сиденье, типа как на фото, только без козырька и рама наподвижная. Подруга в Оке крепит его по ходу движения за эту самую раму. А сзади у нее нет ремней. У меня тоже ремней сзади нет (ВАЗ-21099i) - походу предыдущих хозяин свернул. Так я креплю кресло так: выворачиваю замки ремней назад, кресло ставлю посередине против движения и передними ремнями креплю за рамку. Получается задолбись - кресло, как влитое. Даже милиция оценила!
Genie
Авто: Suzuki Liana
СергейВС писал(а):Получается задолбись - кресло, как влитое. Даже милиция оценила!
Будь осторожен все-таки, потому что не факт что в этом случае сработает блокировка ремня правильно
СергейВС
Genie писал(а):Будь осторожен все-таки, потому что не факт что в этом случае сработает блокировка ремня правильно
Спасибо!!!
Ну и, естественно, что внимательность и осторожность при нахождении малой в а/м возрастает в десятки сотен тысяч раз!!! О как..
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
СергейВС
А еще раз описать, но поподробнее, способ крепежа, не затруднит?
СергейВС
Sonauto99
Не вопрос. Короче, кресло, примерно как на фотке сверху.
Ручка в крайнем верхнем положении. Кресло против движения (малая смотрит в заднее стекло). Замки ремней выворачиваются назад, и ремни водителя и переднего пассажира тоже прокидываются назад, через ручку кресла и в замки..
Как сфоткаю - покажу..
СергейВС
Sonauto99
Вот, сделал фоты!
Так подруга пристегивает сидушку в своей "Оке". Ну и еще, соответственно, сиденье пассажира сдвигает до отказа назад..
А так я креплю сидушку у себя...
Ну и, естественно, аккуратность вождения и внимание!!!
Удачи!!
